Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:06
[ 17 posty(ów) ] |
premo1422 |
#441002 Wysłany:
15 Lut 2011, 18:31; Temat postu: Wyciek |
Imię: Przemysław
Witam dziś po powrocie z pracy patrzę a pod kropem plama z przodu od strony pasażera, jest ona z samego przodu auta równo przy końcu zdrzerzaka ( tak jakby między zderzakiem a rozrządem) i teraz kurde pytanie skąd może cieknąć, może chłodnica?? bo kurde nie zdarzyłem pojechać zobaczyć a teraz mnie to denerwuje, może ktoś coś poradzić??
Misiu |
#441033 Wysłany:
15 Lut 2011, 19:14; Temat postu: |
Miejscowość: Krosno Rejestracja: 08 Cze 2009, Posty: 235
Kuba201 |
#441037 Wysłany:
15 Lut 2011, 19:18; Temat postu: |
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega Rejestracja: 24 Mar 2010, Posty: 107
Jak miedzy zderzakiem a rozrządem to może być z tej rurki co idzie nad filtrem oleju dotknij tam palcem czy nie jest mokro. Lub z chłodnicy zobacz na tą listwę w zderzaku tam zaraz jak się kończy zderzak, pod chłodnicą.
_________________ Punto I S 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/topic25295.html
Misiu |
#441041 Wysłany:
15 Lut 2011, 19:22; Temat postu: |
Ale to zależy jaki ma silnik, ja bym bardziej obstawiał chłodnice lub pompa wody cieknie.
nickoo |
#441047 Wysłany:
15 Lut 2011, 19:35; Temat postu: |
premo1422 |
#441108 Wysłany:
15 Lut 2011, 21:45; Temat postu: |
Imię: Przemysław
silnik 1,2 16v jest to sporting
Misiu |
#441110 Wysłany:
15 Lut 2011, 21:47; Temat postu: |
To pewnie tak jak pisaliśmy. A właśnie napisz jaka konsystencja, wody czy oleju.
Kuba201 |
#441120 Wysłany:
15 Lut 2011, 21:59; Temat postu: |
premo1422 |
#441133 Wysłany:
15 Lut 2011, 22:18; Temat postu: |
Imię: Przemysław
no zdaje mi się ze wody tylko plam jest czarna jak z oleju ale jak jej dotykałem nie czułem zapchu oleju więc zdaje mi się ze macie racje i może być coś z chłodnica bo niewiem gdzie jest pompa wody?
Misiu |
#441136 Wysłany:
15 Lut 2011, 22:20; Temat postu: |
Pompa wody jest zasilana z paska rozrządu.Czyli tam gdzie rozrząd tam masz pompę wody. A płynu chłodniczego ubywa?
premo1422 |
#441148 Wysłany:
15 Lut 2011, 22:54; Temat postu: |
Imię: Przemysław
Misiu napisał(a): Pompa wody jest zasilana z paska rozrządu.Czyli tam gdzie rozrząd tam masz pompę wody. A płynu chłodniczego ubywa?
właśnie jutro sprawdze ale juz przynajmniej wiem szukać
a jeszcze jedno juz od jakiegoś czasu podczas jazdy słyszałem dziwny dzwięk spod maski 2 dni temu było głośny hałas na luzie, myślałem ze z alternatora ale być może to pompa dawała sygnały ze pada?
szynski |
#441228 Wysłany:
16 Lut 2011, 00:56; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
premo1422 |
#441261 Wysłany:
16 Lut 2011, 07:26; Temat postu: |
Imię: Przemysław
a jeszcze jednopompa bylawymieniona ok 28 tyś km temu
nickoo |
#441331 Wysłany:
16 Lut 2011, 15:50; Temat postu: |
premo1422 |
#441558 Wysłany:
16 Lut 2011, 21:39; Temat postu: |
Imię: Przemysław
nickoo napisał(a): pompa może paść w każdej chwili :(
witam panowie dziś na ile mogłem na tyle zobaczyłem i chyba muszę stwierdzić iż jednak olej ucieka poprzez filtr. A właśnie jestem przed wymianą bo zrobiłem juz 13 tyś. a sprawdziłem dodatkowo ilość płynu w chłodnicy i nic nie ubyło tak więc pompa powinna być dobra.
grzechu87 |
#441572 Wysłany:
16 Lut 2011, 21:49; Temat postu: |
karcher lub myjnia samoobsługowa, wymyć silnik i wtedy szukać przecieku
_________________ Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
premo1422 |
#441857 Wysłany:
17 Lut 2011, 18:14; Temat postu: |
Imię: Przemysław
witam panowie ponownie wczoraj zostawiłem auto na powierzchni prostej i ani śladu wycieku wcześniej jak stało było ustawione pochylone na stronę pasażera czyli bardziej na filtr i wtedy ciekło( auto zostało przestawione obon na pochyła i też ciekło) kurde dziwne bo jakmiało by ostro lecieć to zawsze by leciało a teraz zonk sucho jak kiedyś. Olej sprawdzony i jest go trochę mniej niż było ale jesze dużo w normie więc narazie czekam.
Mam teraz olej MOBIL 15W40 i zastanawiam czy niezmienić na inny ale myślę ze jak nigdy nie ciekło to lepiej nie zminiać marki
[ 17 posty(ów) ] |
