Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:51
 Post #452738 Wysłany: 15 Mar 2011, 10:07;
 Temat postu: Przerywa do 2.5 tyś obrotów
Miejscowość: Podlaskie
Witam mam następujący problem otóż na benzynie nie mam żadnego problemu z pracą silnika to gdy przęłącze na gaz do 2.5 tys obrotów to szarpie kropkiem. Drugą zagadką jest to że te szarpania nie są zawsze takie same (raz tak szarpie że mało z samochodu nie wyskoczysz a raz tak 2 razy lekko i wszystko). Świece nowe NGK kable też NGK, sonda nowa BOSCH, filtr powietrza też nowy. Gaz sekwencja
 Post #452765 Wysłany: 15 Mar 2011, 12:20;
Miejscowość: ZST
gdzie tankujesz gaz?
filterek gazu nie zapaprany?
u mnie szarpało jak mi sie parafiny nazbierało dużo w reduktorze i mialem nieodpowietrzony dopływ płynu do reduktora.
jak zrobilem te dwie rzeczy to jezdzil normalnie.
 Post #452801 Wysłany: 15 Mar 2011, 14:32;
gaz tankuję na orlenie i założony parę dni temu
 Post #452803 Wysłany: 15 Mar 2011, 14:37;
Miejscowość: ZST
to może źle wyregulowany? za mała/za duża dawka gazu lub powietrza.
Przy wiekszych obrotach nie czuc tego bo moze przepalasz za dużo gazu.
 Post #452816 Wysłany: 15 Mar 2011, 15:00;
popatrzę jeszcze parę rzeczy jak nic nie da to do gazownika na regulacje ;)
 Post #452922 Wysłany: 15 Mar 2011, 18:48;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
hmm to by pasowalo na swiece albo kable. a filtr gazu moze? dawno wymieniales?
Było:
Jest:
 Post #452925 Wysłany: 15 Mar 2011, 18:52;
Miejscowość: Żęszuf
raczej filtr nowy :E jedź na regulacje bo i tak masz darmową niech posprawdza dawkę.
topic20164.html
