Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:51
 Post #450720 Wysłany: 10 Mar 2011, 16:20;
 Temat postu: Kontrolka wtrysku przy jezdzie na gazie
Witam, szukalem lecz nic nie znalazlem...
Otorz mam punto sx 60 w gazie... problem w tym, ze zaczela mi sie swiecic kontrolka wtrysku gdy jade na gazie, na benzynie nie swieci... kontrolka z gazu pokazuje mi ze jade na gazie, lecz spala mi benzyne a nie gaz.. co to moze byc?
dodam ze gdy sie swieci marchewa to nie wkreca sie wyzej jak 4 tys. obr
 Post #451385 Wysłany: 11 Mar 2011, 23:09;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Jak sama nazwa wskazuje,kontrolka ta sygnalizuje nieprawidłową pracę układu wtryskowego.Wtrysk benzyny na czas pracy z LPG zostaje odłączony co skutkuje zapaleniem się kontrolki.Nie jest to jednak regułą,wszystko zalezy od typu instalacji oraz sposobu jej strojenia.Na forum są dwa obozy gaziarzy,u jednych kontrolka się świeci,inni nie mają z nią problemów.
U mnie problem był podobny,przeczytałem multum stron w internecie odnośnie tego problemu.Złożyło się tak że przy okazji remontu samochodu wymieniłem wszystkie podejrzane elementy:cewki,lambdę,kable i świece.Co do spalania benzyny podczas teoretycznej jazdy na gazie,podejrzewam awarię centralki przełączającej - miałem identyczną sytuację w Passacie.
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #451484 Wysłany: 12 Mar 2011, 08:55;
Problemem sa nie stytkajace gdzies kable co ida do centralki z gazu bo jak je poruszalem troche to teraz chodzi dobrze..
 Post #451524 Wysłany: 12 Mar 2011, 12:28;
Imię: czarek
Miejscowość: łódz -stryków
sprawdz kostke kable ktore wchodza do centralki przelacznika od gazu u mnie jeden styk byl nadpalony
 Post #451675 Wysłany: 12 Mar 2011, 20:47;
Imię: rajtek
emulator padł,podjedz do gazmena i niech włozy inny na podmiankę i wtedy looknij,ale on to powinien wiedziec od razu,emulator oszukuje-emuluje sygnał o pracujących wtryskiwaczach
"emulator wtryskiwaczy, mający za zadanie ogłupianie jednostki sterującej samochodu ECU udając prawidłową pracę wtryskiwaczy w czasie gdy są one odłączone. Dzięki temu w ECU nie pojawiają się komunikaty o uszkodzeniu wtryskiwaczy. Emulator zmniejsza ryzyko awarii gdyż obciąża tranzystory sterujące wtryskiwaczami dzięki czemu ich wyjście nie „wisi w powietrzu” i wydłuża się stan pracy a przez co czas pracy tranzystora, emulator ma więc pozytywny wpływ."
