Obecny czas: 14 Sty 2026, 07:05
[ 5 posty(ów) ] |
lukaszeczek7 |
#474386 Wysłany:
16 Maj 2011, 22:23; Temat postu: Naciągniecie paska od alternatora punto 1,1 |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 07 Maj 2011, Posty: 31
Witam, jak napiąć (naciągnąć) pasek od alternatora, żeby nie piszczał w punto 1,1 5d ? w którym miejscu znajduję się ta śruba ?
_________________ OPRAWA MUZYCZNA, NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE IMPREZ, DJ NA WESELE, OSIEMNASTKI ITP. http://www.twojdj.com
guniak |
#474391 Wysłany:
16 Maj 2011, 22:35; Temat postu: |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 110
Są 2 śruby
Jedna po prawej od altka ,z góry chyba 17 tka .Potrzebujesz tam dwa klucze oczko i np ,płaski.Oczka do trzymania od prawej a drugi do popuszczenia od lewej.
Druga jest,hmm schowana .Nachyl się nad silnikiem to po lewej stronie chyba pod łapą ,rozrządem jest ta śruba i ją też trzeba popuścic.Potem naciagasz i wszystko skręcasz.Trochę pamięć mnie zawodzi
_________________ Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
Kuba201 |
#474406 Wysłany:
16 Maj 2011, 23:06; Temat postu: |
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega Rejestracja: 24 Mar 2010, Posty: 107
Popuszczasz alternator na srubach, bierzesz jakis płaskownik wkładasz go między alternator jak bedzie juz odpowiednio napiete to dokrecasz sruby. Tylko nie napnij za bardzo musi mieć prawidłowe ugięcie.
_________________ Punto I S 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/topic25295.html
czech22 |
#474445 Wysłany:
17 Maj 2011, 09:48; Temat postu: |
Nie chcę wprowadzać w błąd, ale u mnie w silniku 1.2 są 3 śruby. Należy wszystkie popuścić, trochę płaskiej deseczki włożyć między alternator a blok i napiąć pasek. Nie można zbyt mocno naciągnąć, bo w szybkim tempie wykończysz łożyska. Jak pasek jest stary, to lepiej kup nowy. Wtedy naciąg nie musi być duży, aby pasek nie piszczał.
Kuba201 |
#474566 Wysłany:
17 Maj 2011, 18:22; Temat postu: |
Jak ci pasek piszczy przy odpalaniu albo przy mocniejszym dodaniu gazu to znaczy że się ślizga. Lepiej dać z 15zł i kupić nowy.
[ 5 posty(ów) ] |
