Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:05
 Post #441002 Wysłany: 15 Lut 2011, 18:31;
 Temat postu: Wyciek
Imię: Przemysław
Witam dziś po powrocie z pracy patrzę a pod kropem plama z przodu od strony pasażera, jest ona z samego przodu auta równo przy końcu zdrzerzaka ( tak jakby między zderzakiem a rozrządem) i teraz kurde pytanie skąd może cieknąć, może chłodnica?? bo kurde nie zdarzyłem pojechać zobaczyć a teraz mnie to denerwuje, może ktoś coś poradzić??
 Post #441033 Wysłany: 15 Lut 2011, 19:14;
Miejscowość: Krosno
Jaki masz silnik?
 Post #441037 Wysłany: 15 Lut 2011, 19:18;
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega
Jak miedzy zderzakiem a rozrządem to może być z tej rurki co idzie nad filtrem oleju dotknij tam palcem czy nie jest mokro. Lub z chłodnicy zobacz na tą listwę w zderzaku tam zaraz jak się kończy zderzak, pod chłodnicą.
Punto I S 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/topic25295.html
 Post #441041 Wysłany: 15 Lut 2011, 19:22;
Miejscowość: Krosno
Ale to zależy jaki ma silnik, ja bym bardziej obstawiał chłodnice lub pompa wody cieknie.
 Post #441047 Wysłany: 15 Lut 2011, 19:35;
Miejscowość: Żęszuf
a co cieknie jaka konsystencja wody czy oleju?
topic20164.html
 Post #441108 Wysłany: 15 Lut 2011, 21:45;
Imię: Przemysław
silnik 1,2 16v jest to sporting
 Post #441110 Wysłany: 15 Lut 2011, 21:47;
Miejscowość: Krosno
To pewnie tak jak pisaliśmy. A właśnie napisz jaka konsystencja, wody czy oleju.
 Post #441120 Wysłany: 15 Lut 2011, 21:59;
Jak sporting to przepraszam.
Punto I S 1.1 55KM
 Post #441133 Wysłany: 15 Lut 2011, 22:18;
Imię: Przemysław
no zdaje mi się ze wody tylko plam jest czarna jak z oleju ale jak jej dotykałem nie czułem zapchu oleju więc zdaje mi się ze macie racje i może być coś z chłodnica bo niewiem gdzie jest pompa wody?
 Post #441136 Wysłany: 15 Lut 2011, 22:20;
Miejscowość: Krosno
Pompa wody jest zasilana z paska rozrządu.Czyli tam gdzie rozrząd tam masz pompę wody. A płynu chłodniczego ubywa?
 Post #441148 Wysłany: 15 Lut 2011, 22:54;
Imię: Przemysław
właśnie jutro sprawdze ale juz przynajmniej wiem szukać
a jeszcze jedno juz od jakiegoś czasu podczas jazdy słyszałem dziwny dzwięk spod maski 2 dni temu było głośny hałas na luzie, myślałem ze z alternatora ale być może to pompa dawała sygnały ze pada?
 Post #441228 Wysłany: 16 Lut 2011, 00:56;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
mgło tak być, zlokalizuj wyciek i będzie wszystko jasne.
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #441261 Wysłany: 16 Lut 2011, 07:26;
Imię: Przemysław
a jeszcze jednopompa bylawymieniona ok 28 tyś km temu
 Post #441331 Wysłany: 16 Lut 2011, 15:50;
Miejscowość: Żęszuf
pompa może paść w każdej chwili :(
topic20164.html
 Post #441558 Wysłany: 16 Lut 2011, 21:39;
Imię: Przemysław
witam panowie dziś na ile mogłem na tyle zobaczyłem i chyba muszę stwierdzić iż jednak olej ucieka poprzez filtr. A właśnie jestem przed wymianą bo zrobiłem juz 13 tyś. a sprawdziłem dodatkowo ilość płynu w chłodnicy i nic nie ubyło tak więc pompa powinna być dobra.
 Post #441572 Wysłany: 16 Lut 2011, 21:49;
karcher lub myjnia samoobsługowa, wymyć silnik i wtedy szukać przecieku
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
 Post #441857 Wysłany: 17 Lut 2011, 18:14;
Imię: Przemysław
witam panowie ponownie wczoraj zostawiłem auto na powierzchni prostej i ani śladu wycieku wcześniej jak stało było ustawione pochylone na stronę pasażera czyli bardziej na filtr i wtedy ciekło( auto zostało przestawione obon na pochyła i też ciekło) kurde dziwne bo jakmiało by ostro lecieć to zawsze by leciało a teraz zonk sucho jak kiedyś. Olej sprawdzony i jest go trochę mniej niż było ale jesze dużo w normie więc narazie czekam.
Mam teraz olej MOBIL 15W40 i zastanawiam czy niezmienić na inny ale myślę ze jak nigdy nie ciekło to lepiej nie zminiać marki
