Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:51
[ 20 posty(ów) ] |
michal_buffon |
#441287 Wysłany:
16 Lut 2011, 11:42; Temat postu: cos nie tak z silnikiem |
prosze o pomoc . dzisiaj zatankowalem moje punto i po przejechaniu 8 km zgasł mi teraz gdy chce go odpalic gasnie i nie chce trzymac obrotów . co sie dzieje ????? prosze o szybka odpowiedz >
rafal-pl |
#441292 Wysłany:
16 Lut 2011, 12:16; Temat postu: |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1180 Pomógł: 9
jarku |
#441296 Wysłany:
16 Lut 2011, 12:50; Temat postu: |
Miejscowość: wlkp Jarocin Rejestracja: 21 Sty 2011, Posty: 115
Właściwe paliwo zalane do baku?
Pietro |
#441308 Wysłany:
16 Lut 2011, 13:52; Temat postu: |
Miejscowość: Nadwarciański Park Krajobrazowy Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 813 Pomógł: 2
Zgasł ale odrazu bez "zapowiedzi" czy coś się stało??
Może tankowanie to tylko zbieg okoliczności.
_________________ Punto Selecta, swap manual
michal_buffon |
#441323 Wysłany:
16 Lut 2011, 15:33; Temat postu: |
juz wiem co jest . Ten idiota na stacji zalal mi ropy . Co mam teraz zrobic aby samochod jezdzil jak dawniej ? Wystarczy jak spuszcze rope i wleje benzyny ? Pomozcie
szynski |
#441326 Wysłany:
16 Lut 2011, 15:43; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
nickoo |
#441327 Wysłany:
16 Lut 2011, 15:46; Temat postu: |
szynski |
#441329 Wysłany:
16 Lut 2011, 15:49; Temat postu: |
michal_buffon |
#441333 Wysłany:
16 Lut 2011, 15:52; Temat postu: |
zalalem za 20 zl . A a bez czyszczenia zaworów sie nie da ?
szynski |
#441335 Wysłany:
16 Lut 2011, 15:54; Temat postu: |
No to jak za 20 zł to nie ma tragedii, spusc wszystko z baku nalej mu trochę 98 niech się przepali a potem już sobie spokojnie tankuj 95 i powinno byc ok. Możesz odkręcic świece i sprawdzic czy ich nie osmoliło.
_________________ 1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
dzikidaniel |
#441336 Wysłany:
16 Lut 2011, 15:55; Temat postu: |
Zlej wszystko z baku i zalej nowego paliwa. Jak odpali to wiadomo czemu...
michal_buffon |
#441340 Wysłany:
16 Lut 2011, 15:59; Temat postu: |
ok . Tak zrobie  ale nie wiem kto mogl takiego idiote zatrudnic. Czyli jak dzisiaj bym to zrobil to jutro moglbym normalnie jechac?
nickoo |
#441346 Wysłany:
16 Lut 2011, 16:05; Temat postu: |
szynski |
#441348 Wysłany:
16 Lut 2011, 16:06; Temat postu: |
Tak jest  wszystko powinno byc ok. Podjedź tam na stację z paragonem i niech naleją Ci benzyny za free bo to w końcu ich wina
michal_buffon |
#441350 Wysłany:
16 Lut 2011, 16:26; Temat postu: |
dzieki chlopaki [ Dodano: 16 Lut 2011 15:26 ]jeszcze pytanie. Gdzie jest korek w baku do spuszczenia paliwa ?
STax |
#441365 Wysłany:
16 Lut 2011, 16:30; Temat postu: |
| Rabarbar |
rafal-pl |
#441369 Wysłany:
16 Lut 2011, 16:41; Temat postu: |
Cytuj: Jedz tam gdzie tankowałeś to Ci powiedzą.
Czyli prawie sie nie pomyliłem
_________________ minus do minusa plus do plusa a resztę na masę
[SPRZEDAM] Osłona słupka przedniego Grande Punto (flok, CA)
szynski |
#441372 Wysłany:
16 Lut 2011, 16:49; Temat postu: |
Takowego niestety nie ma, przydałaby się jakaś pompka a jak nie to odkręc rurę od wlewu w miejscu gdzie łączy się z bakiem i może tamtędy będzie wygodniej, ewentualnie odkręc wieko od pompy paliwa i tamtędy.
O albo tak jak pisze STax.
nickoo |
#441405 Wysłany:
16 Lut 2011, 18:31; Temat postu: |
STax napisał(a): Oj, tak prosto to chyba nie ma. Możesz odczepić wężyk od filtra paliwa (pod prawym progiem) i tamtędy spuścić.
jak pisze STax odkręć wężyk i samo ścieknie
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
michal_buffon |
#442490 Wysłany:
19 Lut 2011, 09:50; Temat postu: |
dzieki . Moj punciak jest juz sprawny
[ 20 posty(ów) ] |
