Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:19
 Post #25704 Wysłany: 25 Maj 2007, 23:25;
 Temat postu: Świeci się kontrolka od wtrysku
witam..mam problem z moim punciakem..1.2....93r..świeci mi sie kontrolka od wtrysku(tak mi sie zdaje)...bylem u mechanika i mialem wymienianą sonde lambda...tydzien był spokoj i znowu swieci...a moze to cos innego?z gory dziekuje za rady!!
 Post #25714 Wysłany: 26 Maj 2007, 06:47;
a jest gaz?
Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
 Post #25720 Wysłany: 26 Maj 2007, 08:51;
Miejscowość: Za granica...
Komputer złapał błeda i Cie informuje.....
Nie wiem jak w innych wersjach ja u siebie robie autodiagnoste i wiem jaki bład...
Zdejmij kleme "-" to sie zresetuje i zobaczysz czy znów złapie...
 Post #25727 Wysłany: 26 Maj 2007, 11:00;
...bez gazu..i załwazyłem jeszce ze przez tą kontrolke ...spala mi wiecej paliwa!!
 Post #25730 Wysłany: 26 Maj 2007, 12:32;
Miejscowość: Kępno
A może sonda, którą założył Ci mechanior jest nieprawidłowa, od Punta ale od innego silnika? na pewno ta? w moim 1.2 60 KM jest na cztery kable
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #25771 Wysłany: 26 Maj 2007, 23:09;
sonda była na 4 kable.....tylko nie była to orginalna sonda..tylko uniwersalna!!moze to przez to?
 Post #25870 Wysłany: 28 Maj 2007, 01:01;
Mam pytanie co sygnalizuje zapalenie tej kontrolki pod czas jazdy? Zdazylo mi sie tak dzis na ok30sek do minuty. I zgasla za chwile nie zylowalme silnika ani nic, tyle co przez duza kaluze przejechalem?
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #25887 Wysłany: 28 Maj 2007, 11:05;
..u mnie nic jej nie sygnalizyje ..zapala sie momentalnie i swieci jakis czas...tez nie wiem od czego to moze być :(...prawdopodobnie sonda!!
 Post #39083 Wysłany: 15 Sie 2007, 09:28;
Miejscowość: SZ //\\ STA
wczoraj zauważyłem że zapaliła mi sie kontrolka w czasie jazdy,Punto 90 z lpg,na przyszły tydzień jade na rozrząd i diagnostyke ale ciekawy jestem już teraz co to oznacza ;)
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #39513 Wysłany: 17 Sie 2007, 14:53;
Miejscowość: Sosnowiec
ja miałem to samo i okazało sie ze cewka była spalona...wymieniłem i spoko. chula jak talala
krypto koleś
 Post #39547 Wysłany: 17 Sie 2007, 18:27;
U mnie się świeci cały czas, ale ja mam gaz to jest normalne że będzie świecić. Ktoś kiedyś mi mówił że może to być zawalony katalizator.
 Post #39638 Wysłany: 18 Sie 2007, 00:00;
Imię: BobMF
gdyby kat. był zawalony to nie świeciła by się kontrolka tylko silnik by stracił moc i przy niskich obrotach mógł by się dławić
domino.sklep.pl
