Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:50
 Post #441287 Wysłany: 16 Lut 2011, 11:42;
 Temat postu: cos nie tak z silnikiem
prosze o pomoc . dzisiaj zatankowalem moje punto i po przejechaniu 8 km zgasł mi teraz gdy chce go odpalic gasnie i nie chce trzymac obrotów . co sie dzieje ????? prosze o szybka odpowiedz >
 Post #441292 Wysłany: 16 Lut 2011, 12:16;
Miejscowość: W-wa
Jedz tam gdzie tankowałeś to Ci powiedzą.
minus do minusa plus do plusa a resztę na masę :E :E :E
 Post #441296 Wysłany: 16 Lut 2011, 12:50;
Miejscowość: wlkp Jarocin
Właściwe paliwo zalane do baku?
 Post #441308 Wysłany: 16 Lut 2011, 13:52;
Zgasł ale odrazu bez "zapowiedzi" czy coś się stało??
Może tankowanie to tylko zbieg okoliczności.
Punto Selecta, swap manual
 Post #441323 Wysłany: 16 Lut 2011, 15:33;
juz wiem co jest . Ten idiota na stacji zalal mi ropy . Co mam teraz zrobic aby samochod jezdzil jak dawniej ? Wystarczy jak spuszcze rope i wleje benzyny ? Pomozcie
 Post #441326 Wysłany: 16 Lut 2011, 15:43;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
No to faktycznie idiota... a ile tej ropy tankowałeś ?
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #441327 Wysłany: 16 Lut 2011, 15:46;
Miejscowość: Żęszuf
michal_buffon auto do mechanika spuścić ropę przepłukać układ zalać paliwa a rachunek na stacje niech płacą durnie :>
topic20164.html
 Post #441329 Wysłany: 16 Lut 2011, 15:49;
Dobrze by go było po spuszczeniu ropy przepalic na 98
 Post #441333 Wysłany: 16 Lut 2011, 15:52;
zalalem za 20 zl . A a bez czyszczenia zaworów sie nie da ?
 Post #441335 Wysłany: 16 Lut 2011, 15:54;
No to jak za 20 zł to nie ma tragedii, spusc wszystko z baku nalej mu trochę 98 niech się przepali a potem już sobie spokojnie tankuj 95 i powinno byc ok. Możesz odkręcic świece i sprawdzic czy ich nie osmoliło.
 Post #441336 Wysłany: 16 Lut 2011, 15:55;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Zlej wszystko z baku i zalej nowego paliwa. Jak odpali to wiadomo czemu...
 Post #441340 Wysłany: 16 Lut 2011, 15:59;
ok . Tak zrobie :hahaha: ale nie wiem kto mogl takiego idiote zatrudnic. Czyli jak dzisiaj bym to zrobil to jutro moglbym normalnie jechac?
 Post #441346 Wysłany: 16 Lut 2011, 16:05;
Miejscowość: Żęszuf
tak ale i tak żądaj odszkodowania od stacji paliw.
topic20164.html
 Post #441348 Wysłany: 16 Lut 2011, 16:06;
Tak jest ;) wszystko powinno byc ok. Podjedź tam na stację z paragonem i niech naleją Ci benzyny za free bo to w końcu ich wina :)
 Post #441350 Wysłany: 16 Lut 2011, 16:26;
dzieki chlopaki :P
[ Dodano: 16 Lut 2011 15:26 ]
jeszcze pytanie. Gdzie jest korek w baku do spuszczenia paliwa ?
 Post #441365 Wysłany: 16 Lut 2011, 16:30;
Oj, tak prosto to chyba nie ma. Możesz odczepić wężyk od filtra paliwa (pod prawym progiem) i tamtędy spuścić.
 Post #441369 Wysłany: 16 Lut 2011, 16:41;
Miejscowość: W-wa
Czyli prawie sie nie pomyliłem :)
 Post #441372 Wysłany: 16 Lut 2011, 16:49;
Takowego niestety nie ma, przydałaby się jakaś pompka a jak nie to odkręc rurę od wlewu w miejscu gdzie łączy się z bakiem i może tamtędy będzie wygodniej, ewentualnie odkręc wieko od pompy paliwa i tamtędy.
O albo tak jak pisze STax.
 Post #441405 Wysłany: 16 Lut 2011, 18:31;
Miejscowość: Żęszuf
jak pisze STax odkręć wężyk i samo ścieknie :wink:
topic20164.html
 Post #442490 Wysłany: 19 Lut 2011, 09:50;
dzieki . Moj punciak jest juz sprawny :)
