Obecny czas: 18 Cze 2025, 18:25
Autor |
daniel24a |
#428020 Wysłany:
06 Sty 2011, 00:16; Temat postu: samochód niechce odpalić |
Sympatyk kropek |
Witam jak co dzień chciałem odpalić dzisiaj samochód, przekręciłem stacyjkę, samochód odpalił po czym zgasł, przy kolejnych próbach już nie chciał odpalić, kręciłem tak długo aż rozładowałem akumulator.
Samochód przez 2 lata chodził bez zarzutu , odpalał na raz
Jakie mogą być tego przyczyny ?
Góra |
nickoo |
#428023 Wysłany:
06 Sty 2011, 00:23; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
xONx |
#428033 Wysłany:
06 Sty 2011, 00:53; Temat postu: |
Paparazzi |
sprawdź czujnik położenia wału
Góra |
nickoo |
#428034 Wysłany:
06 Sty 2011, 00:55; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
wojtass18 |
#428040 Wysłany:
06 Sty 2011, 01:55; Temat postu: |
Puntoświr |
xONx napisał(a): sprawdź czujnik położenia wału
dokładnie jak xONx pisze zaczął bym sprawdzanie od tego czujnika
Góra |
Sinoby |
#428049 Wysłany:
06 Sty 2011, 04:46; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 21 Wrz 2010, Posty: 104
Stawiam na wode w wydechu
_________________ Punto 1.1 8v Sole 5D 1999r. 0-100 km/h 12.00 sek.
Góra |
guniak |
#428078 Wysłany:
06 Sty 2011, 12:44; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 110
A może komp padł.Miałem taki przypadek w Uno.kręcił ale paliwa nie dawał
_________________ Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
Góra |
daniel24a |
#428096 Wysłany:
06 Sty 2011, 13:25; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
gdzie znajdę ten czujnik położenia wału ?
kompletnie nie wiem
może jakiś schemat albo coś jakby był
Góra |
Pawel_Krk |
#428640 Wysłany:
07 Sty 2011, 22:52; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Kraków/Bochnia Rejestracja: 07 Sty 2011, Posty: 6
Z lewej strony na dole silnika obok filtru oleju jest sam czujnik a wtyczka obok wlewu oleju. Sprawdź rezystancję miernikiem do 800ohm ma mieć oryginał a do 1500ohm ma mieć zamiennik.
Góra |
lukas86 |
#428743 Wysłany:
08 Sty 2011, 12:27; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Elbląg Rejestracja: 04 Kwi 2009, Posty: 109
Góra |
Dudek2006 |
#429031 Wysłany:
09 Sty 2011, 12:47; Temat postu: |
Puntoświr |
tak sie dzieje przy peknietym wezu do map sensora lub uszkodzonym map sensorze sprawdź go
Góra |
Pawel_Krk |
#429651 Wysłany:
11 Sty 2011, 01:46; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Dudek2006 przy pękniętym wężu miał by nierówne obroty, jak silnik jest dobry to nie zgaśnie lukas86 jeśli Twój kropas stoi na zimnie możliwe że zawilgł ECU i zaśniedział jakiś styk. Mój krop w ogóle nie chciał kręcić problem leżał w masie na silnik.
Góra |
dzikidaniel |
#429698 Wysłany:
11 Sty 2011, 12:29; Temat postu: |
Puntoświr |
Może by tak pokolei co?
Jest iskra? Jest paliwo?
O co chodzi z tą wodą w wydechu? Co ma piernik do wiatraka?
Góra |
Dudek2006 |
#429704 Wysłany:
11 Sty 2011, 13:27; Temat postu: |
Puntoświr |
Pawel_Krk napisał(a): Dudek2006 przy pękniętym wężu miał by nierówne obroty, jak silnik jest dobry to nie zgaśnie lukas86 jeśli Twój kropas stoi na zimnie możliwe że zawilgł ECU i zaśniedział jakiś styk. Mój krop w ogóle nie chciał kręcić problem leżał w masie na silnik.
nie zgodze sie z tobą bo jeżeli przewód przez mróz i cisnienie z silnika całkowicie uszkodził ten przewód to auto bedzie sie tak zachowywac
ale trzeba zaczac od swiec i zobaczyc czy jest paliwo w baku ;p
ew. słychać czy pompa przy przekręceniu zaplonu pompuje słychać to
a najlepiej odepnij wtyczkę od mam sensora i zobacz czy wtedy zapali
Góra |
hollow |
#429711 Wysłany:
11 Sty 2011, 13:48; Temat postu: |
Puntomaniak |
a masz zamontowana instalacje LPG? jak tak to jakiej firmy i jakiej firmy masz komputerek LPG?
_________________ hollow
1.1L, 55KM, LPG
Góra |
lukas86 |
#429869 Wysłany:
11 Sty 2011, 20:54; Temat postu: |
Puntoświr |
paliwo w baku wypompowane i nalane od nowa u mnie, juz praktycznie wszystko bylo sprawdzane, iskra jest, swiece i przezwody zaplonowe tez sa, dzis mechanik sprawdza cisnienie czy przypakiem ni ewydmuchalo uszczelki pod glowicą
_________________ http://fiatpunto.com.pl/post236157.html
Góra |
dzikidaniel |
#429924 Wysłany:
11 Sty 2011, 22:12; Temat postu: |
Puntoświr |
A paliwo do silnika dochodzi? Wtryskiwacze leją?
Góra |
lukas86 |
#430084 Wysłany:
12 Sty 2011, 13:35; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
nickoo |
#430085 Wysłany:
12 Sty 2011, 13:39; Temat postu: |
Puntoświr |
dzikidaniel napisał(a): O co chodzi z tą wodą w wydechu? Co ma piernik do wiatraka?
chodzi o to że woda zamarza i blokuje wylot spalin z silnika. [ Dodano: 12 Sty 2011 12:39 ]a cewki?
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
Góra |
Magdalena |
#430106 Wysłany:
12 Sty 2011, 15:27; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 10 Gru 2010, Posty: 239 Pomógł: 1
nickoo napisał(a): chodzi o to że woda zamarza i blokuje wylot spalin z silnika.
Ale wtedy to by chyba odpalał normalnie i gasł, albo wcale nie odpalał (tak na mój "babski" rozum) a kolega pisze, że chodzi jak traktor, to może raczej tak jak piszesz ta cewka. Popraw mnie, jeśli się mylę, bo nie jestem pewna.
Góra |
nickoo |
#430111 Wysłany:
12 Sty 2011, 15:38; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
daniel24a |
#430158 Wysłany:
12 Sty 2011, 18:59; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
co do mojego auta, po 2 dniach po prostu odpalił jak gdyby nigdy nic, coś zamarzło i nie chiał odpalić
Teraz działa jak należy
Dziękuje wszystkim za pomoce
Góra |
nickoo |
#430161 Wysłany:
12 Sty 2011, 19:14; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
Anzel |
#430165 Wysłany:
12 Sty 2011, 19:22; Temat postu: |
Puntoświr |
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Paź 2010, Posty: 613
A nie zgasiłeś go od razu po odpaleniu? Ja tak zrobiłem i potem za nic w świecie nie chciał odpalić.Możliwe że olej zlał się pod trzonkach zaworów i się zawiesiły i przez to,pomimo iskry i paliwa nie chce załapac.Ja podgrzałem głowićę opalarką i kręciłem do bólu,aż załapał.Możesz spróbowac,jeśli nie pomoże to pozostaje diagnostyka.
_________________ Było: '95 Bertone Cabrio '84 FSM 126p Rally & Cult '90 FSM 126p Cabrio '93 E36 318/320/323 Modes '90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI '90 FSM 126 Bis '87 FSM 126p Tufo '90 FSM 126p Oslo Rally
Góra |
lukas86 |
#430396 Wysłany:
13 Sty 2011, 14:52; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
