Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:06
 Post #446578 Wysłany: 28 Lut 2011, 16:23;
 Temat postu: Uszczelka pod pokrywą zaworów!
Miejscowość: Wrocław/okolice
Witam, chcę wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów. I tu jest moje pytanie czy trzeba użyć silikonu na wysoką temperaturę czy obejdzie się bez zastosowania silikonu ?
 Post #446581 Wysłany: 28 Lut 2011, 16:33;
Miejscowość: SZCZECIN
uszczelkę wymieniasz a slikon jak chcesz dodatkowo możesz dać ten do wysokich temperatur ( ja bym go dał)
 Post #446583 Wysłany: 28 Lut 2011, 16:39;
Miejscowość: Żęszuf
ja dałem na półkola i prawie 2 lata i nic nie cieknie
topic20164.html
 Post #446655 Wysłany: 28 Lut 2011, 19:28;
Uszczelka wymieniona i dałem silikon do 300 stopni.
 Post #446668 Wysłany: 28 Lut 2011, 19:45;
Miejscowość: Sosnowiec
Czyli ten czerwony silikon?
Grafitowy Fiat Punto 2 `01 http://fiatpunto.com.pl/topic18236-25.html?sid=ace088abe993b9ede215ab679126fcc8
 Post #446672 Wysłany: 28 Lut 2011, 19:52;
Tak taki czerwony kupiłem.
 Post #446695 Wysłany: 28 Lut 2011, 20:34;
Miejscowość: Żęszuf
ja mam na czarnym
topic20164.html
 Post #446697 Wysłany: 28 Lut 2011, 20:36;
Miejscowość: Ostróda
Ja też mam na czarnym
 Post #446731 Wysłany: 28 Lut 2011, 21:07;
A to się czymś różni ?? Jakimiś właściwościami czy tylko kolorem ?
 Post #446742 Wysłany: 28 Lut 2011, 21:25;
Miejscowość: Żęszuf
chyba niczym oprócz koloru obydwa są do 350*C
topic20164.html
 Post #446752 Wysłany: 28 Lut 2011, 21:37;
Mi też sie wydaje że niczym, chociaż wcześniej miałem czerwonym, i po miesiącu zaczęło lecieć ponownie.
 Post #446755 Wysłany: 28 Lut 2011, 21:42;
Miejscowość: Żęszuf
ja jak pisałem mam TYLKO na półkolach i nic nie cieknie
topic20164.html
 Post #446760 Wysłany: 28 Lut 2011, 21:46;
Pojeździmy, zobaczymy co się będzie dziać. Najwyżej później zmienię na czarny sylikon.
 Post #446770 Wysłany: 28 Lut 2011, 22:02;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Dajcie obojętnie jaki silikon. Tam nie ma wysokiej temp więc nie zrobi różnicy (jednak szklarski sobie darujcie). Ważniejsze by spiłować te 4 ograniczniki. No i taki temat już był więc nauczcie się korzystać z wyszukiwarki...
 Post #446782 Wysłany: 28 Lut 2011, 22:13;
Miejscowość: Żęszuf
czemu wszyscy każą piłować ograniczniki :?: ja mam swoje ori i nic nie cieknie ;]
topic20164.html
 Post #446785 Wysłany: 28 Lut 2011, 22:14;
Ori czy Ty ich nie piłowałeś?
 Post #446800 Wysłany: 28 Lut 2011, 22:23;
Miejscowość: Żęszuf
nie są jakie były tylko został dany silikon na półkola uszczelki i pokrywy.
topic20164.html
