Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
[ 7 posty(ów) ] |
pielaa4 |
#464974 Wysłany:
19 Kwi 2011, 21:03; Temat postu: Jak rozwiazać problem stukot podczas puszczania sprzęgła |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Witam mam taki problem z autem jak zmieniam bieg z 1 na 2 i troche szybciej puszcze sprzegło nagle cos uderza w podwozie taki głuchy odglos na 3 juz tak nie słychac tego uderzenia co to moze byc myslalem ze to poduszka pod skrzynia ale jest dobra takie uderzenie tylko slychac jak sie pusci sprzegło szybciej a jak dodaje gwałtownie gazu podczas jazdy nic sie nie dzieje .Wydaje mi sie ze cos ze skrzynia ale nie jestem pewny albo jakas sruba sie poluzowala moze ktos miał taki problem.
Tomek040982 |
#465097 Wysłany:
20 Kwi 2011, 07:55; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
Sprawdz wieszaki od tlumnika byc moze ktorys puscil i teraz tlumnik wali o podwozie.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
rzel |
#465099 Wysłany:
20 Kwi 2011, 08:02; Temat postu: |
pielaa4 napisał(a): nagle cos uderza w podwozie
może wcale nie uderza w podwozie a są to głuche odgłosy przegubów wewnętrznych gdzie jest za duży luz na krzyżaku;
wejdź pod auto i sprawdź luzy na półosiach przy skrzyni
pielaa4 |
#465221 Wysłany:
20 Kwi 2011, 17:16; Temat postu: |
czyli moze byc to zwiazane z przegubem wewnetrznym bo to jest taki gluchy odglos dzieki za porade
piter123321 |
#465320 Wysłany:
20 Kwi 2011, 20:47; Temat postu: |
Imię: Piotrek
a nie bije Ci kierownicą?
posti |
#465341 Wysłany:
20 Kwi 2011, 21:40; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
zobacz również gumy na stabilizatorach, przerabiałem to kiedys i własnie gumy na stabilizatorach były kompletnie zużyte, po wymianie wszystko wrociło do normy, ale z tego co pamietam to też miałęm udeżenie jak gwałtownie wcisnełem i pusciłem sprzegło na wysokich obrotach takie kilka pukniec
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
BolekPunto |
#465364 Wysłany:
20 Kwi 2011, 22:07; Temat postu: |
Miejscowość: Myślibórz Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 293 Pomógł: 6
Miałem to samo. Wymieniłem gumy stabilizatora i gumy na wachaczach. Problem został rozwiązany w 80%. Te 20% stuku to powoduje mi drążek kierowniczy prawy. Ktoś kiedyś teś pisał że po wymianie końcówek drążków stuk ustał. Też z początku szukałem winy w poduszkach , nawet wymienilem ale nic to nie dawało. Teraz już praktycznie tego stuku nie mam. Wjedź na kawał weź jakiś płaski pręt mocny i poruszaj wachaczem i stabilizatorem. U mnie wachacz na gumach ręką ruszałem heh.
_________________ Fiat Punto 1.6 Sporting
[ 7 posty(ów) ] |
