Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:07
[ 9 posty(ów) ] |
krzysiekosse |
#39347 Wysłany:
16 Sie 2007, 20:57; Temat postu: Problemy z silnikiem |
Miejscowość: Podlasie Rejestracja: 07 Sie 2007, Posty: 60
może ktoś mi pomoże...
mam taki problem ze punciak niechce pracowac na benzynie  (tylko na gazie)
niechce palic, tylko pobełkocze chwile i gasnie, momentami sie zdarza ze chwile popracuje ciut lepiej, wtedy strasznie ciezko jest go wpedzic w obroty
jak docisne gas do podłogi to bełkocze i gasnie:(
co to moze byc?? moze ktos wie
abdul |
#39451 Wysłany:
17 Sie 2007, 10:10; Temat postu: |
Miejscowość: Przeworsk Rejestracja: 11 Cze 2007, Posty: 136
wymieniałeś filtr paliwa kiedyś jest koło zbiornika
[ Dodano: 17 Sie 2007 10:10 ] zobacz może wężyk gdzieś jest peknięty i nie dostaje paliwa tyle ile powinien
_________________ świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
krzysiekosse |
#39494 Wysłany:
17 Sie 2007, 13:33; Temat postu: |
tak, kilka dni temu, kak zaceło sie cos dziac to odrazu wymieniłem,
ćwiekowka |
#39618 Wysłany:
17 Sie 2007, 23:03; Temat postu: niepali na benzynie |
mam punciaka z gazem rok 96, ale na benzynie niepali ani nie jedzie.
na gazie jest wszystko ok.
niewiem co jest grane?
wymienilem pompe paliwa, filtr ma 4 miesiace, wtrysk czyściłem (górną kopułe).
miał ktoś podobny problem???
jak zapali na benzynie to ciężko wchodzi na obroty tak jak by go blokowało coś, dopiero po przekroczeniu 4tyś obrotach pracuje normalnie.
jest dziwny chałac z wydechu, tak jak by auto miało turbine oraz spaliny sa bardzo gorace jak chodzi na benzynie.
czy przyczyna tego morze byc zatkany wydech???
albo silnik krokowy bo niemogłem sie do niego dostac bo sroby były zdarte.
dzikidaniel |
#39622 Wysłany:
17 Sie 2007, 23:15; Temat postu: |
A co masz w baku?? Ja miałem podobnie tzn że poniżej 4krpm silnik nie chciał chodzić normalnie  Przyczyną okazało się "super paliwo" z naszych stacji
ćwiekowka |
#39650 Wysłany:
18 Sie 2007, 00:23; Temat postu: |
tankuj zawsze na shellu 98
BobMF |
#39658 Wysłany:
18 Sie 2007, 00:55; Temat postu: |
Imię: BobMF
ja na shellu się spażyłem i nie zarobią zbyt wiele na mnie
krzysiekosse |
#39687 Wysłany:
18 Sie 2007, 06:21; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): A co masz w baku?? Ja miałem podobnie tzn że poniżej 4krpm silnik nie chciał chodzić normalnie  Przyczyną okazało się "super paliwo" z naszych stacji
ja przy zmianie filtra wyczysciłem bak, dalej to samo
ćwiekowka |
#39689 Wysłany:
18 Sie 2007, 08:54; Temat postu: |
a co myslisz na temat wydechu, dlaczego spaliny sa tak gorace ze osłona remiczna niepomaga i nagrzewa sie az parzy podłoga w miejscu gdzie jest wydech i ten dziwny dzwiek jak by byla turbina.
a pozatym to juz mam po 2 tankowaniach benzyny za 50 zl, bo zapierwszym razem wyjeździłem bo coś go ruszyło i jakoś jeździł.
a najlepsze jest to ze jak auto postoi przez noc o odrazu odpala na benzynie, ale normalnie działa do jakiejś minuty, czemu na gazie dizała normalnie, zaden mechanik niechce sie tego podjac..... [ Dodano: 18 Sie 2007 08:54 ]a czy moze byc taka obcja?
wydech sie nagrzewa wo walio niejest spalane na wszystkich cylindrach i benzyna dostaje sie do wydechu i tam jest spalane, to znowu nowe pytanie, dlaczego niedzialaja wysztkie cylindry jak iskra jest?? [ Dodano: 18 Sie 2007 08:54 ]a czy moze byc taka obcja?
[ 9 posty(ów) ] |
