Obecny czas: 14 Sty 2026, 07:05
 Post #446508 Wysłany: 28 Lut 2011, 12:21;
 Temat postu: Kontrolka wtrysku?
Miejscowość: Tychy
Witam prześledziłem tematy dotyczące marchewki ale nie znalazłem odp na mój problem. Zaczeła zapalać mi się kontrolka wtrysku podczas jazdy i auto traci zupełnie moc na jakieś 2 sek po czym odzyskuje i jedzie normalnie. Wiem że pisze o tym w innych tematach że cewki, że kable itp. dostałem też radę ze może być to regulator ciśnienia wtrysku(czy jakoś tak ) ale nie wiem od czego zacząć żeby za naprawę nie dać więcej niż za auto. Liczę na Waszą pomoc.
dodam jeszcze ze mój punciak 1.2 16v 85KM (cabrio)
czujnik położenia wału jakieś pół roku temu wymieniony.
 Post #446515 Wysłany: 28 Lut 2011, 12:32;
Miejscowość: Żęszuf
sprawdz parametry sądy lambda przeważnie to jej wina, a czy zauważyłeś zwiększone spalanie?
topic20164.html
 Post #446517 Wysłany: 28 Lut 2011, 12:34;
Paliwo: Inne
jak nie wiesz od czego zaczac to zacznij od tego co mzesz sprawdzic sam ;) a reszte i tak bedzie musial mechanik sprawdzic :)
 Post #446527 Wysłany: 28 Lut 2011, 12:53;
Miejscowość: Tychy
Spalanie na tym samym poziomie co zawsze było. Bylem podłączyć go pod komputer i powiedzieli mi że nic nie wykryło co mnie bardzo dziwi:/
 Post #446530 Wysłany: 28 Lut 2011, 12:57;
Miejscowość: Żęszuf
a ciśnienie pompy paliwa sprawdzałeś?
topic20164.html
 Post #446534 Wysłany: 28 Lut 2011, 13:11;
Masz miernik do prądu, taki podstawowy chociażby za 15zł?
Zmierz cewki, czy działają jak trzeba. Potem wymień kable i świece, bo to najtańsza inwestycja a faktycznie może być przyczyną problemu.
 Post #446539 Wysłany: 28 Lut 2011, 13:18;
Miejscowość: Tychy
Niestety nie posiadam nic i muszę się zdać na pomoc mechaników:( taką radę słyszałem wymieniłem już świece problem jest nadal teraz mam zamiar wymienić kable i cewki zobaczymy czy to coś da:/
I od razu mam pytanie do Was czy wiecie ile może kosztować regulator ciśnienia wtrysku czy jakoś tak?
 Post #446542 Wysłany: 28 Lut 2011, 13:22;
Miejscowość: Żęszuf
kable ok ,ale jeśli cewki są ok to po co?(nie są najtansze)
topic20164.html
 Post #446544 Wysłany: 28 Lut 2011, 13:35;
Z cewkami tak jak nickoo pisze, bym się nie spieszył, bo faktycznie ponad 100zł na jedną (oryginał MM) to nie jest tanio. Widzę, że jesteś ze Śląska, dogadaj się z kimś z forum, niech Ci pożyczy na chwilę swoje cewki (tylko pewnie będzie problem znaleźć 16v...) i zobaczysz czy jest sens wymieniać.
 Post #446604 Wysłany: 28 Lut 2011, 17:37;
Miejscowość: Tychy
Tylko ze mnie nawet nie ma na Śląsku, jestem niedaleko Wrocławia a trochę nie bardzo jechać tym autkiem 200km jak tak szarpie. Niestety widząc mechaników tutaj chyba pozostanie mi wymiana kabli a jeśli to nie pomoże muszę się dokulać do siebie i oddać je na serwis bo moje umiejętności mechaniczne są bliskie zera:(:) Swoja drogą zaskoczyły mnie ceny części do fiata w tym regionie bo 100 zł za kable to wg mnie dość wygórowana cena. no cóż będę zaglądał tu na forum oczekując odp albo jeśli uda mi się naprawić odezwę się z wynikami co było nie tak. pzdr
 Post #446706 Wysłany: 28 Lut 2011, 20:43;
nickoo napisał(a):
sądy
Oj nickoo żebyś miał taką ortografię jak wiedzę :)
Zacznij od kabli, cewki tak raczej nie siadają, bo jak siądzie to na amen raczej a stare kable lubią gubić prąd...
Punto Selecta, swap manual
 Post #446710 Wysłany: 28 Lut 2011, 20:46;
Cewki dokładnie tak siadają. Miałem to u siebie. Jedna była ok (i jeździ do dziś) a druga padła, ale nie całkowicie, tylko dużo słabszą i nieregularną iskrę dawała, efekt - szarpanie i gaśnięcie + czasem problem z odpaleniem).
Niestety, ceny części do 1.2 16v, nawet tych podstawowych są sporo wyższe niż do 8v.
 Post #446732 Wysłany: 28 Lut 2011, 21:09;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Nadmienię tylko że powinieneś wykluczyć uszkodzenie regulatora ciśnienia paliwa.Mój rozsypał się po całym garażu i składalem go metodą prób i błędów (nie miałem schematu kolejności elementów).Nawet bez flaków regulatora kontrolka mi się nie zapalała,auto pracowało bardzo nierówno na wolnych obrotach i miało "muła" między 2 a 3k rpm.Co do kabli to nie polecam NGK,u mnie już dogorywa drugi komplet po 20kkm,jednak trochę mało jak na tą markę.
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #446738 Wysłany: 28 Lut 2011, 21:22;
Miejscowość: Żęszuf
Pietro napisał(a):
nickoo napisał(a):
sądy
no fakt na szybko pisałem i wskoczyło :oops:
topic20164.html
 Post #447101 Wysłany: 02 Mar 2011, 15:34;
Miejscowość: Tychy
Witam znów dziś jadąc kupić kable pojawił się nowy problem z odpalaniem. Kręcił normalnie ale nie chciał zaskoczyć. Sam nie wiem czy to będzie wina kabli, no ale wymienię i zobaczę co się stanie. Zaczynam zastanawiać się czy to może być czujnik położenia wału chodź niedawno był robiony. Może mieć to wpływ na marchewe?
pzdr. :)
[ Dodano: 02 Mar 2011 14:34 ]
To znów ja:) po wymianie kabli ustąpił problem z odpalaniem:). Podczas wymiany kabli zauważyłem ze mam dziury na rurze doprowadzającej powietrze. tymczasowo pokleiłem to taśma ale pewnie jakieś miejsca zostały z dziurkami i tu uwaga problem z marchewką jakby się nieco zmniejszył. Nie wiem czy czasem nie będzie to wina filtru powietrza i tej rury doprowadzającej powietrze. niestety jest ona droga ale nie mam wyjścia i tak muszę w nią zainwestować. Zobaczymy co się stanie po wymianie tych części.
pzdr.
