Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:50
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 44 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #428020 Wysłany: 06 Sty 2011, 00:16;
 Temat postu: samochód niechce odpalić
Witam jak co dzień chciałem odpalić dzisiaj samochód, przekręciłem stacyjkę, samochód odpalił po czym zgasł, przy kolejnych próbach już nie chciał odpalić, kręciłem tak długo aż rozładowałem akumulator.
Samochód przez 2 lata chodził bez zarzutu , odpalał na raz
Jakie mogą być tego przyczyny ?
 Post #428023 Wysłany: 06 Sty 2011, 00:23;
Miejscowość: Żęszuf
woda w wydechu na przykład, zobacz czy kopci z rury.
topic20164.html
 Post #428033 Wysłany: 06 Sty 2011, 00:53;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
sprawdź czujnik położenia wału
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #428034 Wysłany: 06 Sty 2011, 00:55;
Miejscowość: Żęszuf
wstaw na noc do garażu jak rano odpali to woda jak nie to trzeba szukać dalej.
topic20164.html
 Post #428040 Wysłany: 06 Sty 2011, 01:55;
Miejscowość: SZCZECIN
dokładnie jak xONx pisze zaczął bym sprawdzanie od tego czujnika
 Post #428049 Wysłany: 06 Sty 2011, 04:46;
Miejscowość: Gdańsk
Stawiam na wode w wydechu :D
Punto 1.1 8v Sole 5D 1999r. 0-100 km/h 12.00 sek.
 Post #428078 Wysłany: 06 Sty 2011, 12:44;
Miejscowość: Chrzanów
A może komp padł.Miałem taki przypadek w Uno.kręcił ale paliwa nie dawał
Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #428096 Wysłany: 06 Sty 2011, 13:25;
gdzie znajdę ten czujnik położenia wału ?
kompletnie nie wiem
może jakiś schemat albo coś jakby był
 Post #428640 Wysłany: 07 Sty 2011, 22:52;
Miejscowość: Kraków/Bochnia
Z lewej strony na dole silnika obok filtru oleju jest sam czujnik a wtyczka obok wlewu oleju. Sprawdź rezystancję miernikiem do 800ohm ma mieć oryginał a do 1500ohm ma mieć zamiennik.
 Post #428743 Wysłany: 08 Sty 2011, 12:27;
Miejscowość: Elbląg
u mnie jest to samo ident zapalił a potem zgasł i na amen mechanicy juz 2 tygodnie sie z nim mecza, czujnik wału wymieniony
http://fiatpunto.com.pl/post236157.html
 Post #429031 Wysłany: 09 Sty 2011, 12:47;
tak sie dzieje przy peknietym wezu do map sensora lub uszkodzonym map sensorze sprawdź go :)
 Post #429651 Wysłany: 11 Sty 2011, 01:46;
Dudek2006 przy pękniętym wężu miał by nierówne obroty, jak silnik jest dobry to nie zgaśnie lukas86 jeśli Twój kropas stoi na zimnie możliwe że zawilgł ECU i zaśniedział jakiś styk. Mój krop w ogóle nie chciał kręcić problem leżał w masie na silnik.
 Post #429698 Wysłany: 11 Sty 2011, 12:29;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Może by tak pokolei co?
Jest iskra? Jest paliwo?
O co chodzi z tą wodą w wydechu? Co ma piernik do wiatraka?
 Post #429704 Wysłany: 11 Sty 2011, 13:27;
nie zgodze sie z tobą bo jeżeli przewód przez mróz i cisnienie z silnika całkowicie uszkodził ten przewód to auto bedzie sie tak zachowywac
ale trzeba zaczac od swiec i zobaczyc czy jest paliwo w baku ;p
ew. słychać czy pompa przy przekręceniu zaplonu pompuje słychać to :)
a najlepiej odepnij wtyczkę od mam sensora i zobacz czy wtedy zapali :)
 Post #429711 Wysłany: 11 Sty 2011, 13:48;
a masz zamontowana instalacje LPG? jak tak to jakiej firmy i jakiej firmy masz komputerek LPG?
hollow
1.1L, 55KM, LPG
 Post #429869 Wysłany: 11 Sty 2011, 20:54;
Miejscowość: Elbląg
paliwo w baku wypompowane i nalane od nowa u mnie, juz praktycznie wszystko bylo sprawdzane, iskra jest, swiece i przezwody zaplonowe tez sa, dzis mechanik sprawdza cisnienie czy przypakiem ni ewydmuchalo uszczelki pod glowicą
 Post #429924 Wysłany: 11 Sty 2011, 22:12;
A paliwo do silnika dochodzi? Wtryskiwacze leją?
 Post #430084 Wysłany: 12 Sty 2011, 13:35;
Miejscowość: Elbląg
Dochodzi, niby wszystko jest ok a aucie brakuje 1 gara i chodzi jak traktor mechanicy sami juz nie wiedza moze komputer do wymiany?
 Post #430085 Wysłany: 12 Sty 2011, 13:39;
Miejscowość: Żęszuf
chodzi o to że woda zamarza i blokuje wylot spalin z silnika.
[ Dodano: 12 Sty 2011 12:39 ]
a cewki?
topic20164.html
 Post #430106 Wysłany: 12 Sty 2011, 15:27;
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Ale wtedy to by chyba odpalał normalnie i gasł, albo wcale nie odpalał (tak na mój "babski" rozum) a kolega pisze, że chodzi jak traktor, to może raczej tak jak piszesz ta cewka. Popraw mnie, jeśli się mylę, bo nie jestem pewna.
 Post #430111 Wysłany: 12 Sty 2011, 15:38;
Miejscowość: Żęszuf
piasłem do postu kolegi dzikidaniel o wodzie.
topic20164.html
 Post #430158 Wysłany: 12 Sty 2011, 18:59;
co do mojego auta, po 2 dniach po prostu odpalił jak gdyby nigdy nic, coś zamarzło i nie chiał odpalić
Teraz działa jak należy
Dziękuje wszystkim za pomoce
 Post #430161 Wysłany: 12 Sty 2011, 19:14;
Miejscowość: Żęszuf
sprawdz profilaktycznie czy w wydechu nie chlupie woda.
topic20164.html
 Post #430165 Wysłany: 12 Sty 2011, 19:22;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
A nie zgasiłeś go od razu po odpaleniu? Ja tak zrobiłem i potem za nic w świecie nie chciał odpalić.Możliwe że olej zlał się pod trzonkach zaworów i się zawiesiły i przez to,pomimo iskry i paliwa nie chce załapac.Ja podgrzałem głowićę opalarką i kręciłem do bólu,aż załapał.Możesz spróbowac,jeśli nie pomoże to pozostaje diagnostyka.
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #430396 Wysłany: 13 Sty 2011, 14:52;
Miejscowość: Elbląg
cewki wymienione a moze byc ze to chodzi o uszczelke pod głowica?
