Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:41
 Post #756121 Wysłany: 27 Gru 2014, 13:36;
 Temat postu: Uciążliwa praca biegów w zimę...
Od początku co kupiłem punto mam problem. Sprzęgło strasznie ciężko chodzi trzeba trochę siły żeby je wciskać...
Gdy przychodzi mróz ciężko mi po odpaleniu auta wbić 1 i 2 bieg
Olej był wymieniany po kupnie skrzynia zalana Tutelą kolega też wyregulował mi linkę sprzęgła powiem że trochę to pomogło ale na pewno nie jest tak jak być powinno
Nie wiem czy to winna sprzęgła i prosi się o wymianę czy to coś w środku skrzyni się dzieje nie tak.
Powiem że jak dobrze się wsłucham w pracę silnika to słychać skrzynie biegów a jak wcisnę sprzęgło to hałas ustaje co to może być ??
 Post #756124 Wysłany: 27 Gru 2014, 13:57;
 Temat postu: Re: Uciążliwa praca biegów w zimę...
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec
prawdopodobnie łożysko oporowe ci już przez docisk się przeciska, także sprzęgło jest do wymiany. Też to miałem, pojechałem do mechanika i dobrze zrobiłem, bo się okazało, że za kilkanaście km czekałaby mnie laweta. Koszt niestety dość spory, około 500 zł części + robocizna.
 Post #756245 Wysłany: 28 Gru 2014, 14:09;
A co jeszcze przy okazji wymiany sprzęgła wymienić...??
 Post #756667 Wysłany: 31 Gru 2014, 17:19;
500zł za samo sprzęgło? :O Co ono ze złota było? Jak na moje to 500 to z robotą to już z górką ... Oprócz sprzęgła nie wymieniaj już nic. Tylko pamiętaj że warto od razu docisk i tarcze zmieniać. I oczywiście łożysko. Krótko mówiąc kup "kompletne sprzęgło".
 Post #756689 Wysłany: 31 Gru 2014, 19:44;
Imię: Karol
w sumie miałem na myśli 500 zł razem ze wszystkim, co niektórzy mogli odczytać ze 500 zł sama część, nie nie, razem wszystko :E
