Obecny czas: 14 Sty 2026, 07:06
 Post #459469 Wysłany: 04 Kwi 2011, 20:27;
 Temat postu: Czy można dolać płyn chłodzący Paraflu do Castrola?
Witam.
Mam zalaną chłodnicę płynem Castrol antifreeze, ostatnio zauważyłem , że ubyło go i jest ok. 2cm poniżej poziomu minimum, Sprawdzałem - nic nie cieknie, olej nie bierze itd.
Chciałem dolać jakiegoś płynu, niestetty w sklepie nie mieli Castrola - polecili Paraflu - czy mogę dolać Paraflu do Castrola w chłodnicy? (ok. 0,2 - 0,4 litra)
Czy mieszanie tych płynów jest bezpieczne?
 Post #459478 Wysłany: 04 Kwi 2011, 20:40;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
płyny można mieszać dowoli na pewno z tyłu na opakowaniu pisze że można mieszać z innymi płynami
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #459482 Wysłany: 04 Kwi 2011, 20:43;
Płyny mieszać można, ale nie powinno się tego robić, ze względu na różnice w substancjach w nich zawartych.
Jak ubywa to wlej to co masz, ale jak będziesz miał okazję, to zmień całkiem albo na jeden albo na drugi, żeby nie było mieszanki.
 Post #459488 Wysłany: 04 Kwi 2011, 20:49;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
W płynie chłodzącym w przypadku jego mieszalności istotny będzie rodzaj glikolu. Sprawdź opis, jest na opakowaniu płynu. Powinna być tam również informacja o możliwości jego mieszania, bądź braku takiej możliwości.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #459596 Wysłany: 05 Kwi 2011, 10:03;
Ja mam wlany Dynagel, mieszany z innymi płynami.
 Post #459726 Wysłany: 05 Kwi 2011, 19:23;
Imię: Andy
Właśnie trzymam w ręce litrowe opakowanie Dynagel 2000 z napisem „ mieszalny z innymi płynami” obok jest mała gwiazdka. Opis do niej – „ opartymi na glikolu etylenowym”. Jak widać warto dokładnie przeczytać opis, by wiedzieć, z jakimi glikolami jest mieszalny. Miałem niedawno okazję oglądać szarobrunatną ciecz, która powstała po zmieszaniu dwóch różnych rodzajów płynów chłodzących. Dlatego zalecam ostrożność, przy stosowaniu przypadkowych płynów. Pozdrawiam.
