Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:50
 Post #478815 Wysłany: 02 Cze 2011, 13:28;
 Temat postu: lambda na wykończeniu?
siema
hmm zagazowalem punciaka wrzucilem na lpg forum plik z ustawieniami itp zeby sprawdzili czy wsystko jest ok
i jeden gosc napisałze sonda na wykonczeniu
załączam screena z oscylatora.. - jest ktos w stanie potwierdzic/wyjasnic jak sprawdzic czy sonda pada czy nie?:D
ps w punciaku jest 1 czy 2 sondy?
z gory dzieki
 Post #478820 Wysłany: 02 Cze 2011, 13:54;
Miejscowość: SZCZECIN
do 2000r jedna po 2000 dwie sondy
z reguły jak sonda pada zużycie paliwa wzrasta i to sporo
Ostatnio edytowany przez wojtass18 02 Cze 2011, 14:02, edytowano w sumie 2 razy
 Post #478821 Wysłany: 02 Cze 2011, 13:57;
a i owszem przez ostatna zime troche wzroslo i tak mu zostało
na gazie lambda niema nic wspolnego ze spalaniem ale i tak jazda na gazie i uszkodzonej z tego co czytalem jest nie wskazana?
 Post #478823 Wysłany: 02 Cze 2011, 14:05;
nie zwróciłem uwagi że napisałeś w dziale P1 :) więc masz jedną
sonda odpowiada za skład mieszanki paliwo powietrznej.
 Post #478826 Wysłany: 02 Cze 2011, 14:09;
ok to jedno z głowy;D a teraz jak z tego wykresu wyczaić czy dziala ok:D
 Post #478827 Wysłany: 02 Cze 2011, 14:13;
kiedyś gdzieś czytałem że to kwestia jaka jest instalacja
[ Dodano: 02 Cze 2011 14:13 ]
jeśli masz kompa od gazu to sonda ma znaczenie
 Post #478832 Wysłany: 02 Cze 2011, 14:15;
no mam - sekwencja faktycznie moze czytałem o 2generacji
 Post #478967 Wysłany: 02 Cze 2011, 22:30;
Miejscowość: Żęszuf
1.2 75 ma 2 sondy
topic20164.html
 Post #481805 Wysłany: 14 Cze 2011, 19:59;
hmmm
jak wypiąłem wtyczkę
i samochód nie zyskał ani nie stracił nic na mocy tzn ze pada?
 Post #481856 Wysłany: 14 Cze 2011, 22:25;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
nickoo napisał(a):
1.2 75 ma 2 sondy
jedną ma ja mam swoim jedną
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #481859 Wysłany: 14 Cze 2011, 22:28;
w P2 po 2000r były dwie ale że w P1 pierwsze słyszę
 Post #481871 Wysłany: 15 Cze 2011, 08:38;
jednąmam napewno sprawdzałęm 10x
[ Dodano: 14 Cze 2011 22:59 ]
ale to co jak wypinam i jest tak samo to normalne?
[ Dodano: 15 Cze 2011 08:38 ]
