Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
 Post #478961 Wysłany: 02 Cze 2011, 22:09;
 Temat postu: Drganie lewarka hamulca ręcznego
Miejscowość: Piła
Mam problem bo przy ok 2100 obr. na każdym biegu zaczyna delikatnie drgać lewarka hamulca ręcznego po przekroczeniu 2500 obr. drganie te ustają. Nie wiem czym może być to spowodowane, przypuszczam że może to być elastyczny łącznik rury wydechowej.
Proszę o porade.
 Post #479080 Wysłany: 03 Cze 2011, 13:13;
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy
a drga tylko lewarek ręcznego czy cała karoseria delikatnie drży? przyjrzyj się "łapom" silnika czy któraś nie jest do wymiany albo śruba z niej nie jest popuszczona :) wtedy silnik mocniej drga i może u ciebie te drgania się przenoszą właśnie na lewarek :)
 Post #479157 Wysłany: 03 Cze 2011, 19:19;
Miejscowość: Piła
Łapy wymienione :) ale do wymiany jest łącznik elastyczny rury wydechowej czy to może mieć przyczyne. Tak drga głównie w pobliże ręcznego.
 Post #479295 Wysłany: 04 Cze 2011, 11:45;
Imię: Kamil
ja bym i tak spojrzał na łapy i je dokręcił jeśli taka potrzeba będzie :) wiesz złącze elastyczne jest w całkiem innym miejscu niż lewarek ręcznego i jako tako one drgań nie powinno przenosić bo przecież wydech masz i tak dodatkowo na gumowym zawieszeniu :) wymień go i zobaczysz rezultat :) złącze elastyczne nie jest takie drogie :)
 Post #479308 Wysłany: 14 Cze 2011, 20:34;
Miejscowość: Piła
Wymienić go napewo wymienie. Jeżeli chodzi o łapy to na pewno są dokręcone.
[ Dodano: 14 Cze 2011 20:34 ]
okazało się że łącznik jest cały ale trzeba było obspawać rure wydechową bo pękła na spawie i od tego wszystkiego te drgania :)
