Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:51
 Post #440692 Wysłany: 14 Lut 2011, 21:24;
 Temat postu: problem po wymianie paska rozrzadu
witam mam problem z moim puntem chodzi o to ze ostatnio pękł mi pasek rozrzadu i po wymianie teraz strzela w filtr powietrza jak schodzi z obrotów i daje mu sie gazu to strzela no i nie da tak sie jezdzic nie wiem czemu tak jest sprawdzałem rozrzad i dobrze jest ustawiony na 100% jezeli ktos cos wie na ten temat to prosze o rady
 Post #440732 Wysłany: 14 Lut 2011, 22:20;
1. INTERPUNKCJA :!:
2. jaki masz silnik :?:
 Post #440977 Wysłany: 15 Lut 2011, 17:49;
puno 1 sx 1.2 75km dodam moze ze samochod ma LPG
 Post #441300 Wysłany: 16 Lut 2011, 13:00;
Miejscowość: wlkp Jarocin
Strzela na gazie czy benzynie? bo jak na lpg to coś może być rozregulowane i wizyta u gazowników do regulacji wskazana..
 Post #441310 Wysłany: 16 Lut 2011, 14:16;
a czasem 1.2 75KM nie jest kolizyjny?? bo wiem ze 1.1 i 1.2 60KM sa bezkolizyjne. moze cos sie pogieło??
 Post #441315 Wysłany: 16 Lut 2011, 14:50;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Nie jest.
Grrr, czy dopiero po strzeleniu paska zaczął strzelać?
 Post #441316 Wysłany: 16 Lut 2011, 14:54;
wlasnie juz sam znalazlem info na ten temat
STax napisał(a):
w 1.2 75km i 1.2 60km też jest rozrząd bezkolizyjny, bo to też są silniki z rodziny FIRE...
 Post #441392 Wysłany: 16 Lut 2011, 17:59;
nie wiem czy strzela na bezynie bo do kad go mam to nie działa na bezynie jezdze caly czas na gazie ina gazie strzela i zaczol strzelac dopiero po tym jak zerwal sie pasek rozrzadu wczesniej wszysto bylo dobrze nie dzialo sie tak
 Post #441442 Wysłany: 16 Lut 2011, 19:25;
pierwsze sprawdź świece i kable, kable najlepiej po zmroku
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
 Post #451838 Wysłany: 13 Mar 2011, 12:01;
jednak swieca była peknieta a kable tez wymieniłem od razu do pewnosci dzieki za rady wszystkim ale grzechu87 był najbliżej prawdy :lol:
