Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:51
 Post #452638 Wysłany: 14 Mar 2011, 23:44;
 Temat postu: Światła a obroty silnika
Mam pewien problem, a więc gdy włączam światła mijania to obroty silnika spadają o ok 300 rpm. Wydaje mi się że to silnik krokowy ale nie jestem pewny. Czy ktoś miał ten problem ?
 Post #452669 Wysłany: 15 Mar 2011, 00:19;
Na krokowym raczej by tak nisko nie schodził.
Z wszystkimi przypadkami krokowca jakimi się spotkałem to raczej albo falowały obroty 1000 i w górę albo poprostu wrzucał wysokie 2000-3000 i trzymał
Chociaż teoretycznie nie można go odrzucić bo jednak jest za to odpowiedzialny.
Tak w ogóle myślałem że przy 300 to zgaśnie bo mój przy 700 ledwo daje rade :)
Punto Selecta, swap manual
 Post #452733 Wysłany: 15 Mar 2011, 09:48;
Miejscowość: Podlaskie
może też być spadek ładowania alternatora ;) sprawdź napięcie ;)
 Post #452750 Wysłany: 15 Mar 2011, 10:49;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Pietro, czytaj uważnie...
Mi się wydaje że krokowiec wcale nie działa. I objaw jakby zamiast krokowca była śrubka wstawiona. Od tych obrotów odbija się do normalnego stanu czy zostaje na tym samym poziomie?
 Post #452853 Wysłany: 15 Mar 2011, 16:49;
tzn jak silnik się nagrzeje to obr. z światłami są dobre czyli tak ok 1000 i po wyłączeniu świateł lekko się podnoszą, o ile dobrze pamiętam jeszcze przy okazji jak będę jechał to sprawdzę bo nie przyglądałem się bardzo temu gdy był ciepły.
Najbardziej odczuwalne jest to na zimnym tak ja wyżej napisałem
Alternator odpada bo był nie dawno wymieniany
 Post #452857 Wysłany: 15 Mar 2011, 16:54;
Nie zrozumiałeś mnie. Obroty są stale obniżone czy chwilowo spadają?
 Post #452860 Wysłany: 15 Mar 2011, 17:05;
Tylko przy zimnym silniku się utrzymują na niskim poziomie dopiero jak się nagrzeje to się stabilizuje.
Czyli cały czas gdy jest zimny są niskie
 Post #452861 Wysłany: 15 Mar 2011, 17:10;
Odepnij krokowiec i zobacz czy podobnie się będzie zachowywać.
 Post #452863 Wysłany: 15 Mar 2011, 17:13;
A to można tak odpiąć bo chodzi oczywiście od elektryki ? i odpalic silnik nie spieprzy się coś ?
 Post #452868 Wysłany: 15 Mar 2011, 17:27;
Miejscowość: Żęszuf
nic się nie stanie
topic20164.html
 Post #452873 Wysłany: 16 Mar 2011, 17:24;
Aha pytam się ponieważ gdzieś przeczytałem że do czyszczenia krokowca trzeba akumulatr odczepiać i nie wiem do teraz dla czego.
Ok to jak będę miał chwile wolnego to to sprawdzę i napisze co i jak
[ Dodano: 16 Mar 2011 16:24 ]
A więc i tak wymieniam krokowca wczoraj wogóle mi obrotów nie trzymał. Były tak pomiędzy 500 a 600 na zimnym i tak się trzymały, a po nagrzaniu silnika jak stałem na światłach to na początku było dobrze 1000 a później spadło znów do 600
 Post #453259 Wysłany: 16 Mar 2011, 18:51;
Miejscowość: Żęszuf
a wykręć go i przeczyść może wystarczy.
topic20164.html
 Post #453268 Wysłany: 16 Mar 2011, 19:08;
Sorki faktycznie zamiast "o" przeczytałem "do", za późno było chyba..
Na zimnym powinny być wyższe niż na ciepłym więc musisz ogarnąć krokowy...
 Post #453316 Wysłany: 16 Mar 2011, 21:01;
Krokowiec nowy czy używany? Oryginalny czy podróba?
