 Post #637227 Wysłany: 12 Sty 2013, 19:27;
 Temat postu: Bardzo nierówna praca + prychanie na gazie
Imię: Patryk
Witam wszystkich. Mam ostatnio ciężki problem z punciakiem, a po zmianie kabli zaplonowych jest jeszcze gorzej. Silnik bardzo nierówno pracuje, czuć to i słychać szczególnie na niskich obrotach tak na gazie jak i benzynie. Natomiast na gazie często prycha i strzela z tlumika ( przy przyspieszeniu objawia się to również szarpaniem, spadkiem mocy) czy możecie coś poradzić? zmieniłem kable i świece...
 Post #637386 Wysłany: 13 Sty 2013, 14:35;
 Temat postu: Re: Bardzo nierówna praca + prychanie na gazie
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Ja bym sprawdził wszystkie czujniki (temp. wody/powietrza, CPW itd.), ew. luz zaworowy. Przy zbyt małym luzie, zawory się nie domykają i czuć spadek mocy, lubi też podobno "prychać" z wydechu. Jeśli chodzi o gaz, to nie pomogę niestety.
 Post #637869 Wysłany: 15 Sty 2013, 12:24;
Samochód: Linea
Miejscowość: Ruda Śląska
Cewka + regulacja gazu. Takie zabiegi pomogły w mojej Pandzie a objawy były identyczne. Na benzynie szarpał a na gazie szarpał, gasł i strzelał z rury :)
 Post #637891 Wysłany: 15 Sty 2013, 13:26;
Imię: Patryk
Jak domowym sposobem sprawdzic ktory gar nie pali? (sprawne swiece i kable)
 Post #637892 Wysłany: 15 Sty 2013, 13:29;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Odłączać po kolei kable - jak będzie słychać, że mu odłączyłeś gar, to ten pali, a jak nie poczujesz różnicy - to odłączyłeś ten nieczynny. Polecam przy każdym rozłączeniu od cewki zgasić silnik, bo można się ładnie popieścić!
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
