Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:52
 Post #450051 Wysłany: 08 Mar 2011, 22:15;
 Temat postu: Coś sie tłucze z tyłu pod podwoziem.
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Miejscowość: Nowy Sącz
Witam, ostatnio mam pewien problem... Czasem z tyłu słychać i to dosyć głośno jak coś sie strasznie tłucze, tak jak by tłumik odpadł albo coś z tyłu pod autem. Dzwięki występują tylko przy podjazdach pod góre i zjazdach i to przy pewnym zakresie obrotów. I nie wiem co, bo tłumik wisi na nowych gumach. I nie wiem od czego sie zabrać aby rozwiązać ten problem. Za pomoc byłbym niezmiernie wdzięczny. Czekam na informacje i pozdrawiam.
 Post #450067 Wysłany: 08 Mar 2011, 22:42;
Jakies takie pojedyncze trzaski z okolic tylnych kol? Sprawdz belke tylnego zawieszenia. Nie pamietam juz dokladnie jak to sie dokladnie nazywalo ale tam sa takie gumowe elementy ktore sie 'wybijaja' z czasem - to typowa przypadlosc Punto I. Sam to zreszta przerabialem w moich 'jedynkowych' czasach, oklo 110000km od nowosci zaczelo cos z tylu klepac, jak sie okazalo wlasnie tylne zawieszenie mnie wtedy 'dopadlo'.
(317000km)
 Post #450100 Wysłany: 08 Mar 2011, 23:26;
Miejscowość: Żęszuf
posprawdzaj poduszki belki są 4 sztuki.
topic20164.html
 Post #450221 Wysłany: 09 Mar 2011, 12:47;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Mi tez pukało. Jedno puka to gumy na belce, ale po wymianie pukal mi tez koncowy tlumik o mocowanie zderaka.
 Post #450224 Wysłany: 09 Mar 2011, 13:02;
Zobacz osłonę termiczną nad katalizatorem. Jeśli dźwięk jest tylko przy pewnych obrotach to może być właśnie ona.
 Post #450323 Wysłany: 09 Mar 2011, 17:53;
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Belka raczej nie bo to tylko przy pewnych obrotach, jak zmienie bieg na wyższy to przestaje bo obroty niższe. Sprawdze tą osłone i dam znać. I po prostej drodze to sie nie dzieje tylko przy podjazdach i zjazdach z góry.
 Post #450468 Wysłany: 09 Mar 2011, 21:05;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Złap z tylu tłumik w reke i nim poruszaj w prawo w lewo gora dol...
 Post #453851 Wysłany: 18 Mar 2011, 14:28;
Miejscowość: Sosnowiec
jesli to nie tlumik to albo belka tylna lub wachacz sie sypie. wczoraj miałem okazje własnie naprawiac wachacz bo lozyska ze srodka az wylecialy i straszny byl stukot rowniez po wimianie poduszek belki ok pol roku temu jedna puscila co rowniez bilo w podwozie po wymiania jest naprawde super. koszt nie duzy tyle ze troche roboty.
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
