Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:51
 Post #453867 Wysłany: 18 Mar 2011, 15:59;
 Temat postu: Chyba linka sprzęgła poszło, pomocy.
Miejscowość: Z Europy środkowej
Przy wyjeżdżaniu spod sklepu miałem wrażenie, jakby ślizgało się sprzęgło. Przytrzymałem się przed drogą z pierwszeństwem i niestety, sprzęgło nie odpuściło. Podejrzewam zerwanie linki, da się to zrobić chałupniczo, bo mieszkam 3km od tego sklepu, gdzie porzuciłem punto :E? Czy trza będzie wzywać lawetę? Mechaniki najbliższe niestety też z 4 km od auta.
Proszę o szybką pomoc, bo mnie autko potrzebne jest niestety, silnik 1.1
PS. Pierwsza taka awaria punta, zeby padlo "w trasie" i nie dało się jechać z przyczyn awarii technicznej. Tracę dobre zdanie o tym aucie :E
... 1998.1.1.55.SX ...
 Post #453869 Wysłany: 18 Mar 2011, 16:04;
Jak zostal na sprzegle to nie sciagniesz go na lince do domu? sprzeglo/luz, rozruch zeby nie zablokowac kierownicy i jazda :) punto pociagniesz nawet lekkim autkiem. Ja kiedys fiatem UNO ciagnalem "ciezkiego" punciaka (w gorzystym terenie :) )
 Post #453870 Wysłany: 18 Mar 2011, 16:09;
Po to mam ubezpieczenie i zapewnione darmowe holowanie w razie awarii, by z niego skorzystać :D
Tylko pytanie, czy jest mozliwa naprawa "pod sklepem"
 Post #453879 Wysłany: 18 Mar 2011, 17:10;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
bez kanału nic nie zrobisz :(
Było:
Jest:
 Post #453910 Wysłany: 18 Mar 2011, 18:36;
Miejscowość: Stara Kiszewa
To nie jest zerwana linka. Sprzęgło najprawdopodobniej się skończyło. Tak więc bez kanału się nie obejdzie.
 Post #453955 Wysłany: 18 Mar 2011, 20:28;
Raczej byłoby to dziwne, bo nie tak dawno wymieniane (ASOwska robota, nie pan Henio) Cóż, jutro sie okaże...dzięki za pomoc ;]
 Post #453959 Wysłany: 18 Mar 2011, 20:31;
Dziwne jest to że myślisz o lince. Linka tylko wysprzęgla, jak się urwie to nie włączysz biegu na włączonym silniku.
 Post #453993 Wysłany: 18 Mar 2011, 21:38;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a docisk? albo lozysko wyciskowe ?:) niewiem moze cos z tego.
Było:
Jest:
 Post #454029 Wysłany: 18 Mar 2011, 23:38;
To są elementy sprzęgła...
 Post #454089 Wysłany: 19 Mar 2011, 11:21;
Sprzęgło się nie skończyło, natomiast, jak napisał piter123321 poszło łożysko.
Dzięki wielkie.
 Post #454120 Wysłany: 19 Mar 2011, 13:31;
Nowe sprzęgło i łożysko poszło? Jakiś partacz Ci to robił...
 Post #454126 Wysłany: 19 Mar 2011, 13:55;
Jak to w ASO :lol:
 Post #454232 Wysłany: 19 Mar 2011, 18:54;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
grunt ze juz jest przyczyna.:)
Było:
Jest:
