Obecny czas: 14 Sty 2026, 07:05
 Post #457175 Wysłany: 28 Mar 2011, 19:36;
 Temat postu: Układ chłodzenia ciągle sie zapowietrza
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega
Witam mam taki problem już nie wiem który z tym układem chłodzenia, że co odpowietrzę go to po chwili znowu słychać przelewanie w kabinie. Ogrzewanie jest nawet nawet ale nie taki do końca dobre. Temperatura dochodzi do 1/2 skali i nie przekracza tej kreski. Jeszcze jest jedna sprawa że dziwnie się zachowuje płyn, gdy silnik jest zgaszony to poziom jest do max gdy zapali się silnik i nagrzeje się to płyn spada do stanu pomiedzy min a max (czyli tak jak powinno być). Co to może być może jakaś nieszczelność? Dodam jeszcze że przewody nie są zbyt twarde.
Punto I S 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/topic25295.html
 Post #457291 Wysłany: 28 Mar 2011, 22:10;
Miejscowość: Kielce
Mogę wnioskowac ale możliwe ze do wymiany będzie termostat ale mogę sie myslić
http://fiatpunto.com.pl/topic23117.html
 Post #457532 Wysłany: 29 Mar 2011, 20:36;
Termostat właśnie był wymieniany
Punto I S 1.1 55KM
 Post #457573 Wysłany: 29 Mar 2011, 21:30;
Miejscowość: Żęszuf
mam podobnie wymieniłem już wszystko i dalej to samo :(
topic20164.html
 Post #457613 Wysłany: 29 Mar 2011, 22:33;
Miejscowość: krakow
a wymienialiscie nagrzewnice moze ona jest powodem ze uklad sie zapowietrza
 Post #457633 Wysłany: 02 Kwi 2011, 20:18;
Nagrzewnica wymieniona, upg też zresztą niedawno sprawdzałem kompresje na garach i wszystko ok. Zamówiłem teraz korek, jeszcze ewentualnie może być to pompa?
[ Dodano: 02 Kwi 2011 19:18 ]
Nikt więcej nie wie co to może byc?
Punto I S 1.1 55KM
 Post #458746 Wysłany: 02 Kwi 2011, 20:34;
Paliwo: Inne
pompa wody nie cieknie ?
 Post #458749 Wysłany: 02 Kwi 2011, 20:37;
Wycieków nie ma nigdzie. Dodam tylko że dosyć małe jest ciśnienie w wężach bo gdy nagniotę te górny to zgniata sie cały. Może to rzeczywiście pompa?
Punto I S 1.1 55KM
 Post #458753 Wysłany: 02 Kwi 2011, 20:41;
Paliwo: Inne
no skoro wszystko inne odpada to warto sprawdzic. Mialem podobne objawy w Uno z tym, że tam bylo widać wyciek (ale zanim zauwazylem to rok tak jezdzilem)
 Post #458759 Wysłany: 02 Kwi 2011, 20:56;
Ja bym pompę obstawiał.
Ta cholera jest cwana i potrafi cieknąć np tylko jak silnik pracuje, albo dopiero na wyższych obrotach, u siebie już 2x to przerabiałem.
 Post #458766 Wysłany: 02 Kwi 2011, 21:09;
Jeszcze poczekam na ten korek. A od sieny 1.2 korek by sie nadał?
Punto I S 1.1 55KM
 Post #458850 Wysłany: 02 Kwi 2011, 23:30;
Miejscowość: Żęszuf
ja mam wymienione dosłownie wszystko i dalej coś jeszcze nie całkiem :(
topic20164.html
