Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
 Post #455723 Wysłany: 23 Mar 2011, 22:48;
 Temat postu: Bardzo wysokie obroty 7000 obr/min
Witajcie. Kupiłem zonie Fiata Punto 1997 rok, 1.1 silnik.
Problem w tym ze zona ma mode, ze przy dwójce wciska pedał gazu prawie do końca. No i problem w tym ze jak wcisnie ten pedał gazu tak mocno to punto nagle zgłupieje i np z obrotów 2000 nagle zaczyna wyć i obroty idą na maxa - 7000 i nic nie mozna zrobic. Trzeba zgasić auto, odpalić i za któryms tam razem dopiero jest normalnie.
I tak sie dzieje szczegolnie jak sie wcisnie pedał dosc mocno.
Co moze byc powodem tego ze silnik podczas jazdy nagle wrzuca sobie 7000 obrotów po wcisnięciu pedału gazu prawie do konca ?
Początkowo myslałem ze zacina sie linka od gazu,ale nic z tych rzeczy. Przepustnica tez sie nie zacina. Zdarzyło mi sie nawet miałałem 3000 obrotów na 3 biegu i nagle chciałem zmienic na 4 bieg i wcisnąłem sprzęgło i w tym momencie auto zgłupiało i obroty poszły na maxa 7000 i dopuki go nie zgasiłem i nie odpaliłem to tak by trzymał, az by sie spalił chyba....
Co to moze byc ?
 Post #455727 Wysłany: 23 Mar 2011, 22:53;
Miejscowość: CBR
ja bym stawiał na uszkodzony układ wtryskowy
Moja Dwojka ->>> http://fiatpunto.com.pl/topic53767.html
 Post #455789 Wysłany: 24 Mar 2011, 01:13;
Miejscowość: ZST
hehe, to nie to :)
u mnie tak sie dzieje czasem jak cisne ostro :)
już wyjaśniam jak temu zapobiec:
otwórz maskę, znajdz linkę od gazu (patrzac z przodu jest po lewej stronie od filtra powietrza - jest bardzo widoczna)
na lince jest założona gumka ochronna przez którą przechodzi linka, która spada i ona zacina pedał gazu.
najlepiej przykleic ja na kropelke (nie do linki tylko do plastiku na który ona wchodzi :E ) albo usunąąć bo potrzebne to nie jest
ot cała filozofia :)
mam nadzieje ze to jest ten problem - bo wiem ze w wielu punciakach tak jest :E
odpowiedz czy pomogło
PS. Pisane troche chaotycznie ale sie napier^*&(%% troszku :oops:
 Post #455790 Wysłany: 24 Mar 2011, 01:23;
Miejscowość: Bojszowy
ravi666
zgadza się-też tak miałem
najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
 Post #455791 Wysłany: 24 Mar 2011, 01:28;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
U mnie to samo, pedał mocno w podłodze i zawsze kończyło się zacięciem linki :/ Wtedy trzeba depnąć jeszcze raz i linka puszcza, przynajmniej u mnie ;)
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #455849 Wysłany: 24 Mar 2011, 12:52;
Dokładnie tak musiałem zrobic zeby sie odblokowało. Co do tej gumki to ona rzeczywiście luźno sobie wisiała na lince. Wywaliłem ją całkiem. Sprawdze i napisze czy to było to, ale zapewne jesli to typowy problem to raczej bedzie to, bo gumka zamiast byc na pancerzu była na lince.:)
Dzieki za rady.
