Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
 Post #454845 Wysłany: 21 Mar 2011, 16:29;
 Temat postu: Jaką najlepiej kupic sonde.
Miejscowość: Myślibórz
Witam. Mam problem od jakiegoś czasu z Puntolocikiem moim.
Otóz gdy auto zimne wszyscy jest OK równiutko przyśpiesza itp. Ale gdy dochodzi już do 70stopni nagrzania , zapala sie kontrolka wtrysku i auto podczas przyśpieszania przy 2tyś obr łapie zamułke i od 2300obr ciągnie dalej. Jak dam gaz w podłoge jest OK. Stawiam że to Sonda bo zaczyna pracować dopiero jak ciepła i wtedy sie to objawia a pozatym mam podwyższone spalanie ok 12litrów aktualnie.
Na allegro jest mnóstwo sond i niewiem którą zamówić , jaki zamiennik najlepiej i wogóle napewno ktoś już tu wymieniał i nie chciał płacić 300zł i mi pomoże. Z góry dzięki ;).
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #454854 Wysłany: 21 Mar 2011, 17:17;
Miejscowość: Chrzanów
Mi polecali NGK,od tanich zamienników z daleka.
Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #454855 Wysłany: 21 Mar 2011, 17:20;
Miejscowość: SZCZECIN
najlepiej orginał
 Post #454876 Wysłany: 21 Mar 2011, 17:50;
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega
Magneti marelli też są dobre
Punto I S 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/topic25295.html
 Post #454888 Wysłany: 21 Mar 2011, 18:09;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
BolekPunto, ja do swojego kupiłem tej firmy http://allegro.pl/sonda-lambda-fiat-bra ... 45194.html i jak narazie jest ok ;)
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #455189 Wysłany: 22 Mar 2011, 12:42;
Ja znalazłem taką: odpowiada wtyczka i długość ok metr. Jak myślicie warto sie w nią pakować ?
[ Dodano: 22 Mar 2011 11:42 ]
http://moto.allegro.pl/sonda-lambda-fia ... 34452.html
 Post #455193 Wysłany: 22 Mar 2011, 13:24;
Zerknij TU wybież jaką kropkę masz i w dziale zasilania paliwem znajdź sondę lambda i spisz jej numer :) Potem poszukaj zamiennika (ewentualnie ku oryginał - bodajże Bosch, nie koniecznie w ASO ;) )
Zgodnie z E-Per do 1,6 MPI to byłaby sonda o numerze: 46422649
czyli na przykład TAKA
Marcin - "BladeRunner"
Było Punto GT
Jest Subaru GT 1999 z silnikiem STi
 Post #455552 Wysłany: 23 Mar 2011, 17:20;
Patrzałem u siebie po kolorach kabli i nic mi nie pasuje . Nawet ta sonda co mam aktualnie ma inne kolory kabli niż wtyczka;/. Od wtyczki z auta wychodzą kolory : Czerwony / Czarny / Biało Czarny i Czarno żółty.
Natomiast w wtyczce od sondy są zupełnie inne kolory , dwa są takie same , jeden brązowy i drugi niebieski. Po podłaczeniu wtyczki czerwony i czarny są połączone z z dwoma takimi samymi od sondy a biało czarny i żółto czarny połaczone z tym niebieskim i brązowym. Coś mi tu całkowicie nie pasuje;/.
Może wogóle ta sonda co mam jest dobra tylko źle podłaczona bo zamiennik ?Z wierzchu jest wgnieciona a to co siedzi w rurze całe okopcone.
Z góry przepraszam za namieszany post ;))
A może ma ktoś rozpiske kabli z wtyczki do sondy z punta 1.6 , to wtedy jak bym kupił zamiennik to bym to normalnie podłaczył. W zamiennikach są zazwyczaj 2białe , czarny i szary.
 Post #455599 Wysłany: 23 Mar 2011, 19:21;
BolekPunto, o ile dobrze pamiętam to ja mam przy sondzie biały, biały, czarny, szary a dalej do auta idą inne kolory kabli ;)
FFP Assistance
 Post #455659 Wysłany: 23 Mar 2011, 21:22;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Różne są kable więc nie ma reguły. Najczęściej są właśnie 2 białe, czarny i szary. U mnie w sondzie były inne ale z głowy nie podam, jednak jak kupujesz uniwersalną sondę to powinna być rozpiska jak to podłączyć z wymienionymi wszystkimi standardami kolorów.
