 Post #187809 Wysłany: 09 Lis 2008, 20:02;
 Temat postu: Proszę o pomoc w ocenie źródła wycieku [zdjęcia]
Chciałbym usunąć wyciek oleju widoczny na zdjęciach. Waszym zdaniem cieknie z pod uszczelki miski olejowej czy tylnego uszczelniacza wału korbowego (simmering za kołem pasowym)?
 Post #187810 Wysłany: 09 Lis 2008, 20:04;
Miejscowość: niewiem
moim zdaniem kolo kola cieknie tak to wygląda na podstawie 2 zdjęcia
Punto GT błogosławieństwo :D
 Post #187816 Wysłany: 09 Lis 2008, 20:15;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A czasami koło filtra oleju nie cieknie?
 Post #187840 Wysłany: 09 Lis 2008, 21:07;
Hm, gdyby ciekło spod filtra to plama byłąby w nieco innym miejscu, tak mi się wydaje.
Czy przy wymianie simmeringu wymagane jest zdjęcie miski olejowej czy tylko koła pasowego z wału korbowego?
 Post #187848 Wysłany: 09 Lis 2008, 21:34;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
user97zdejmij osłone paska rozrządu i tam zobacz.
Mój pierwszy Kropek
 Post #187934 Wysłany: 09 Lis 2008, 23:32;
U mnie tak samo wyglądało kiedy przepuszczał simering wałka rozrządu. Warto sprawdzic.
 Post #187944 Wysłany: 09 Lis 2008, 23:50;
Miejscowość:
u mni tez był taki objaw jak pisze czech22
 Post #187951 Wysłany: 10 Lis 2008, 00:12;
Uszczelniacza wałka nie wziąłem pod uwagę, cenne spostrzeżenie. Czech22 i bodek600: czy w związku z tym wyciekiem mieliście mokry od oleju pasek rozżądu (Odchyliłem lekko plastikową osłonę rozrządu i pasek oraz koło pasowe na osi wałka wyglądają na suche)? Rozumiem że jeśli to wyciek z uszczelniacza wałka to olej będzie ciekł po głowicy i kadłubie i będzie to widać pod osłoną rozrządu tak?
 Post #188013 Wysłany: 10 Lis 2008, 11:11;
Pasek był suchy. Warto odkręcić całą osłonę i sprawdzić dokładnie. Należy wziąść pod uwagę, czy nie przepuszcza pompa i olej miesza się z płynem. Może przepuszczać również uszczelka dekla.
 Post #188044 Wysłany: 10 Lis 2008, 13:19;
Którą pompę masz na myśli? Chłodziwa?? Niby na czym miałaby polegać awaria pompy żeby się z tego powodu zmieszał olej z płynem??;-DD Może uszczelke głowicy miałeś na myśli.
 Post #188073 Wysłany: 10 Lis 2008, 14:58;
Właśnie wszystko należy wziąść pod uwagę. U mnie zbiegło się wyciek oleju z simeringu i wyciek z pompy płynu chłodzącego. Razem się pomieszało i wyszło user97 to, co na zdjęciu.Najpierw proponuje odkęcić pokrywę rozrządu,wszystko dokładnie wytrzeć i wtedy sprawdzić skąd cieknie.Myślę, że jeżeli cieknie spod uszczelki głowicy, nie miałbyś tak zalanej miski, ale warto sprawdzic.Pamietaj, że olej i płyn mają inny specyficzny zapach.
 Post #188256 Wysłany: 10 Lis 2008, 21:58;
Miejscowość: Nowe Miasto
Miałem ten sam problem. Misa w oleju, kilka kropek w garażu, olej pod głowicą. Lekarstwem była wymiana uszczelniaczy na wałku rozrządu i wale korbowym. Teraz jest suchutko.
Fiat Punto 1.1 55KM 1998 r.
 Post #188514 Wysłany: 11 Lis 2008, 19:27;
czech22: Myślałem że miałeś na myśli mieszanie się oleju z chłodziwem wewnątrz silnika a Ty miałeś na myśli mieszanie się na zewnątrz;-]
Dzisiaj zdjąłem obudowę rozrządu i zrobiłem kilka zdjęć:
Jak widać jest jakiś symboliczny wyciek z uszczelniacza wałka ale nie sądzę by był to ten widoczny na misce olejowej. Zrobiłem też dodatkowe zdjęcia przy misce olejowej, widać wyciek dokładniej. Jakie są w tym momencie Wasze typy? Silikon uszczelniający miske czy uszczelniacz wału korbowego?
A po drugie jak sądzicie ile oleju może wyciekać z powodu tego wycieku przy wałku rozrządu? Będzie to chyba jakaś symboliczna ilość?
 Post #188524 Wysłany: 11 Lis 2008, 20:01;
user97, weź wyczyść cały silnik z oleju, pojeździj troche i będziesz widzieć z kąd leci. Twoje podejście mi wydaje się dziwne skoro myślisz że jakaś wróżka Ci zgadnie z czego cieknie...
 Post #188526 Wysłany: 11 Lis 2008, 20:04;
Na razie zostaw w spokoju uszczelniacz wału i miskę olejowa, a zajmij się górą. Widać wyrażnie, że cieknie z góry, z uszczelniacza wałka, bądż może tylko spod dekla zaworow.To musisz sprawdzić dokładnie.
 Post #188571 Wysłany: 11 Lis 2008, 21:24;
Miejscowość: Łódź-Zakopane
Miałem identycznie wygladajacy wyciek .Wymieniłem uszczelniacz wałka rozadu i to było to.Warto zacząc od tego bo to najłatwiej zrobic i taniocha jesli robisz to samemu.
 Post #189433 Wysłany: 14 Lis 2008, 05:03;
Miejscowość: Łódż-Widzew
cyklista
mozsz blizej cos na temat tego uszczelniacza?
gdzie sie on dokladnie znajduje?
PuntoI 1.2 ELX 75Km
http://fiatpunto.com.pl/post166420.html#166420
"Dżem-kapela życia mądrego"
 Post #189536 Wysłany: 14 Lis 2008, 15:53;
uszczelniacz wałka rozrządu znajduje się zaraz za kołem. Nawet widoczny na 4 fotce w poprzednim poście. Wymiana bardzo prosta, tylko należy zrzucić pasek, koło rozrządu. Problem może byc w ustawieniu rozrządu. Sam simering podważasz, wyciągasz i nabijasz nowy.
 Post #194814 Wysłany: 28 Lis 2008, 00:11;
Byłem w serwisie. Mechanik zdjął obudowę rozrządu, koło rozrządu, koło pasowe z wału korbowego i było widać jak na dłoni że jednak cieknie z simmeringu wału korbowego. Wymieniłem uszczelniacz wału oraz uszczelniacz wałka rozrządu od strony paska. Zobaczymy czy zużycie oleju spadnie i czy wyciek ustanie.
Z obserwacji wnioskuję że naprawa nie jest trudna, trzeba mieć jednak trochę narzędzi. Najprostsza jest wymiana uszczelniacza wałka rozrządu, sądziłem że jest tam jakiś simmering a tu ot gumowa uszczelka. Cieknie mi również z przedniego uszczelniacza wałka (przy cewkach) ale mechanik powiedział mi jak to zrobić i brzmi bajecznie prosto, zrobie to sam.
Koszta (robiłem w AutoKrak na Radzikowskiego w Krakowie):
Robocizna: 255
Części: 64
Uszczelniacz wału W/Z - 175pln
Uszczelniacz wałka rozrządu - 80pln
55196125 Wszczelniacz wałka rorządu seicento siena punto /40004240 - 15pln
40004200 simmering przodu silnika - 34pln
Zmywacz - 15pln
 Post #195163 Wysłany: 29 Lis 2008, 14:45;
user97 właśnie ta gumowa uszczelka to simering
 Post #456222 Wysłany: 25 Mar 2011, 19:49;
wiem że temat stary jest - ale ostatecznie kolega doszedł skąd to tak cieknie bo u mnie wygląda to podobnie tylko w Punto II.
