Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
[ 7 posty(ów) ] |
Lutek19 |
#716288 Wysłany:
14 Lut 2014, 22:33; Temat postu: po rozgrzaniu strzela i trzepie silnkiem na LPG |
Witam. na zimnym silniku wszystko chodzi i na benzynie jak i na LPG. jak osiągnie jakąś temperatre zaczyna trzepać silnikiem i jadąc szarpie mocno i nie wkręca sie na obroty a jak sie już wkręci too przeskakiwać potrafi na benzyne i LPG zaraz. co to może być ?
[ Dodano: 14 Lut 2014 22: ]
nikt nie miał takiego problemu ?
PawełG |
#716504 Wysłany:
15 Lut 2014, 12:31; Temat postu: Re: po rozgrzaniu strzela i trzepie silnkiem na LPG |
Regulacja składu mieszanki LPG. Musisz pojechać do gazownika i niech sprawdzi/poprawi regulację.
Lutek19 |
#716584 Wysłany:
15 Lut 2014, 21:08; Temat postu: Re: po rozgrzaniu strzela i trzepie silnkiem na LPG |
No ale zapala sie kontrolka od wtrysku. I to sie stalo nagle .
skiba94suw |
#716676 Wysłany:
16 Lut 2014, 14:42; Temat postu: Re: po rozgrzaniu strzela i trzepie silnkiem na LPG |
A na benzynie jest ok na ciepłym ? Tylko na gazie masz problemy? Ja miałem tak na gazie że powyżej 6k RPM miał odcięcie gazu i przeskakiwał na beznynę, przy tym też się zapalała kontrolka, ale raczej go tak nie katowałem, to więcej nic nie stwierdziłem  PS Ja wywaliłem gaz i nie żałuję, od tego czasu zero problemów... A opłaca się dopiero jak robisz trasy, na krótkich odcinkach w ogóle się nie opłaca mieć gazu, a już szczególnie II gen po sporym przebiegu, jak u mnie... masakra
Lutek19 |
#716704 Wysłany:
18 Lut 2014, 22:11; Temat postu: Re: po rozgrzaniu strzela i trzepie silnkiem na LPG |
Na benzynie jest ok. Nie mam obrotomierza ale przy okolo 2tys obr/min mi sie załącza takie odcięcie lecz gdy daje mu powoli gazu to wkręci sie na max i zalacza sie to odcięcie, trzepanie. I wtedy zaczyna mi przeskakiwać ciągle gaz-benzyna i jak puszcze go z obrotów to zostaje tak jak byl na lpg. Obstawil bym troche na sondę lecz po odlaczeniu jest tak samo
[ Dodano: 16 Lut 2014 22: ]
pomierzyłem sonde i na rozgrzanym silnuku pomiary: raz mi pokazał 0.92 V a później jak przy gazowałem i na tych samych obrotach 0,25-0,35 V
[ Dodano: 18 Lut 2014 22: ]
jak z tą sondą?
PawełG |
#717163 Wysłany:
19 Lut 2014, 21:56; Temat postu: Re: po rozgrzaniu strzela i trzepie silnkiem na LPG |
Mi się wydaje że zapłony na gazie wypadają. Kiedyś miałem taki przypadek w micrze, zapłony wypadały na starych świecach, a centralka od gazu w momencie wypadania zapłonu traciła sygnał obrotów i przełączała na benzynę. Cyrki się działy ale jakoś w końcu doszedłem do tego. Po wymianie świec wróciło do normy.
Lutek19 |
#718820 Wysłany:
28 Lut 2014, 22:46; Temat postu: Re: po rozgrzaniu strzela i trzepie silnkiem na LPG |
ale na ciepłym silniku dopiero ci sie tak działo czy zaraz po odpaleniu ?
[ 7 posty(ów) ] |
