Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:17
 Post #577213 Wysłany: 03 Maj 2012, 09:52;
 Temat postu: Na benzynie nie pali na gazie tak,nie trzyma obrotów
Witam koledzy! Posiadam kropka z roku 97 z silnikiem 1.2 75koni. Od jakiegoś czasu nie trzymał mi obrotów na gazie za to na benzynie tak, musiałem dać na około 6 tysiecy na luzie i wtedy już pracowal ładnie na gazie. A dziś nie pali wgl na benzynie a odpala na gazie i nie trzyma obrotów. Proszę o pomoc.
 Post #577219 Wysłany: 03 Maj 2012, 10:03;
 Temat postu: Re: Na benzynie nie pali na gazie tak,nie trzyma obrotów
Miejscowość: Żęszuf
a pompa działa??
topic20164.html
 Post #577232 Wysłany: 03 Maj 2012, 10:31;
tak tak wszystko z pompa jest okej
 Post #577240 Wysłany: 03 Maj 2012, 10:56;
Miejscowość: Żęszuf
a zapal na gazie i przeżuć na PB
topic20164.html
 Post #577249 Wysłany: 03 Maj 2012, 11:38;
jak przełącze to od razu gaśnie a na gazie nie trzyma wolnych obrotów. Wydaje mi sie ze mogł komputer sąść od gazu bo też nie wskazuje juz poziomu gazu
 Post #577250 Wysłany: 03 Maj 2012, 11:41;
Miejscowość: Oświęcim :)
aa silniczek krokowy ? sprawdziles go ?
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #577257 Wysłany: 03 Maj 2012, 12:25;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Sprawdz przewoy elektryczne od gazu i od emulatora.. moze cs nie laczy. Mozesz tez sprobowac odlaczyc bezpiecznik od instalacji gazowaj i sprawdzic benzyne...
Sprawdzales czy pompka napewno dzila i czy daje odpowiednie cisnienie paliwa?
 Post #577261 Wysłany: 03 Maj 2012, 12:33;
silniczek krokowy dziala. pompka tez dobrze.przewody tez sa dobrze wszystkie
 Post #577270 Wysłany: 03 Maj 2012, 13:33;
Silnik: 1.6 8V 90KM
To zrob tak wyjmij bezpiecznik od gazu odkrec waz doplywu paliwa przed wtryskiem wloz w butelke 1.5l i pokrec troche.. zobacz z jakim cisnieniem leci benzyna i zobacz jakie paliwko znajdzie sie w butelce (tak wiem prymitywny sposob). Bedziesz wiedzial czy nie masz balaganu w zbiorniku i czy paliwo napewno leci. Jezeli wsio bedzie ok to zapewne problem wtrysku/wtryskiwaczy (nie wiem czy mono czy wielo wtrysk masz) albo czujnik polozenia walu. Bo jezeli na gazie chodzi (byle jak ale chodzi) to napewno nie uklad iskroweo zaplonowy..
[ Dodano: 03 Maj 2012 13:33 ]
A i jeszcze jedno jezeli na gazie nie trzyma obrotow to prawdopodobnie musisz jechac do gazownika na regulacje (bieg jalowy reguluje sie na reduktorze) i mozliwe ze poprostu masz padniety reduktor gazu (stad falowanie na gazie) i przez niego mozesz tez miec problemy odpalania na benzynie.
