Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:21
 Post #386904 Wysłany: 11 Sie 2010, 12:28;
 Temat postu: strzelanie z rury wydechowej i szarpanie
Miejscowość: Bochnia
Od pewnego czasu zauważyłam następującą rzecz: przy gwałtownym dodawaniu gazu albo podczas sytuacji, kiedy gwałtownie hamuje i redukuje potem bieg, z tłumika (przynajmniej tak mi się wydaje) tak jakby strzelało i oczywiscie szarpie autem. Nie dzieję sie to często, raczej raz na dzień.
Jakieś pomysły Panowie ? :)
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #386905 Wysłany: 11 Sie 2010, 12:32;
Ja takie objawy miałem ostatnio jak mi świece padły, więc pewnie nie zaszkodziło by je wymienić na dobry początek.
 Post #386907 Wysłany: 11 Sie 2010, 12:41;
nie jestem pewny ale moze byc to spowodowane rozregulowaniem zaworow wydechowych.
 Post #386910 Wysłany: 11 Sie 2010, 12:50;
STax napisał(a):
mi świece padły
świece i kable stosunkowo nowe
znajomy sugerowal, ze zapłon może być przestawiony... :>
 Post #386912 Wysłany: 11 Sie 2010, 12:57;
Zapłon jest elektroniczny, więc nie za bardzo może się przestawić ;) Chyba, że centralka padła, ale wtedy raczej wogóle by nie odpalał
tzn? Moje szwankowały chociaż miały ok. 30tys km dopiero.
 Post #386943 Wysłany: 11 Sie 2010, 15:45;
kable i świece mają dopiero przejechane 6 tys. - NGK
zapomniałam dodać, ze dzieje sie to tylko na LPG, na benzynie nie - przynajmniej nic nie słychać.
Auto ostatnio było na regulacji z związku z wymianą filtra powietrza ale pojadę tam jeszcze raz - może źle ustawiona mieszanka ;]
 Post #386949 Wysłany: 11 Sie 2010, 15:51;
Miejscowość: Żęszuf
dokładnie widocznie jest za bogata mieszanka i nie spala wszystkiego tylko występuje w rurze wydechowej jeszcze samozapłon niespalonego gazu.
topic20164.html
 Post #386958 Wysłany: 11 Sie 2010, 16:23;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
no to masz Bracie efekt jak z gaźnikiem:) a instalka pewnie mieszalnikowa:) i juz jasne.
Forza Italia !
 Post #386961 Wysłany: 11 Sie 2010, 16:31;
Miejscowość: Żęszuf
Kamillo napisał(a):
Bracie
jak już to Siostro :E
topic20164.html
 Post #386968 Wysłany: 11 Sie 2010, 17:32;
No to dość istotny szczegół ;)
 Post #386972 Wysłany: 11 Sie 2010, 17:40;
nickoo napisał(a):
Bracie
jak już to Siostro Szczerbol
nieważne - wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną :E
w świetle faktu, że jeżdżę na obu rodzajach paliwa, faktycznie istotny ;)
jutro dam znać co to było choć pan gazownik w diagnozie przez telefon podał dwie mozliwe przyczyny - dziurawy tłumik :twisted: i świece lub kable
 Post #387005 Wysłany: 11 Sie 2010, 19:46;
Miejscowość: piastów
wątpie żeby był to dziurawy tłumik, raczej kłopot z regulacją
szczęśliwy posiadacz fiata punto elx/75
 Post #387025 Wysłany: 11 Sie 2010, 20:55;
Miejscowość: Żęszuf
też stawiam na regulacje :)
topic20164.html
 Post #387222 Wysłany: 12 Sie 2010, 18:47;
po wizycie okazało sie , ze do regeneracji reduktor - koszt ok. 160 zł :(
 Post #387244 Wysłany: 12 Sie 2010, 19:47;
Miejscowość: Żęszuf
a nie lepiej kupić zestaw naprawczy i zrobić samemu?
topic20164.html
 Post #387248 Wysłany: 12 Sie 2010, 20:11;
pewnie ze lepiej, tylko, ze nie mam nikogo takiego kto to potrafi :)
 Post #387250 Wysłany: 12 Sie 2010, 20:12;
Miejscowość: Żęszuf
żadnego faceta w pobliżu :shock: :?:
topic20164.html
 Post #387265 Wysłany: 12 Sie 2010, 20:49;
niestety , nie wszysy sie na tym znają, tym bardziej , ze to gaz i wole nie ryzykować :P
 Post #387268 Wysłany: 12 Sie 2010, 20:57;
Miejscowość: Żęszuf
gdyby nie ta odległość 122 kilosy to kto wie :> :E
topic20164.html
 Post #459674 Wysłany: 05 Kwi 2011, 16:15;
Miejscowość: Chorzów
odgrzebuje temat bo mam ten sam problem z tym że jezdze tylko na benzynie (silnik 1,2 60KM)
no więc Puncior sprawia duuże kłopoty:niedawno uszczelka pod głowicą. Od kiedy wrócił z warsztatu znowu są problemy. Przy dodawaniu gazu szarpie niemiłosiernie (przeważnie na 2 i 3) choć 4 i 5 też to nie omija. Teren płaski i wzniesienie, przy zjeździe jest ok. Silnik zimny i ciepły (na ciepłym częściej). Czasem Do tego jescze pierdzi (strzela z rury wydechowej).
Kable i swiece wymieniane w tam tamtym roku (jakieś 10 tyś kilometrów temu, max nie więcej). Dziś wymienione cewki zapłonu na nowe i jest jescze gorzej. Silnik pracuje bardzo nierówno.
Co jesczze mogę zrobić?
Dobrze ze mamy na oku inne auto bo mój kropas zczyna mnie wkurzać.
 Post #459700 Wysłany: 05 Kwi 2011, 18:00;
moje też mają tyle przejechane ale pan od gazu stwierdził, że właśnie gdzieś na świecach albo kablach jest przebicie. W piątek zostawiam auto do głębszej diagnostyki.
 Post #459764 Wysłany: 05 Kwi 2011, 20:37;
Póki co zdiagnozowałam kable ( po ciemku zauważyłam przebicie kabelka - dotykał obudowy silnika). Jutro wymiana zobaczymy czy pomoże
