Obecny czas: 14 Sty 2026, 07:06
 Post #458208 Wysłany: 01 Kwi 2011, 07:12;
 Temat postu: Dziwne dżwięki z przekładni.
Miejscowość: Bydgoszcz
Podczas jazdy na wstecznym ... "Skrzypi" strasznie skrzynia biegów. podczas jazdy na każdym innym biegu nie ma żadnych problemów tylko na wstecznym. Może ktoś mi powiedzieć dlaczego ??
Za pomoc z góry dziękuje.
 Post #458563 Wysłany: 02 Kwi 2011, 10:37;
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Koło zębate wstecznego biegu nie ma synchronizatora i ma proste zęby (w przeciwieństwie do reszty), więc jeżeli coś się dzieje ze skrzynią lub sprzęgłem, to jako pierwszy daje o sobie znać właśnie ten. Sprawdź najprostsze rozwiązania, np. olej, u mnie kiedy sprzęgło było już mocno zużyte właśnie wsteczny dało się włączyć tylko kiedy silnik był zgaszony. A jeśli się mylę, to proszę kolegów, żeby mnie poprawili i uzupełnili podpowiedź :eye:
 Post #459570 Wysłany: 05 Kwi 2011, 07:16;
U mnie z wrzuceniem biegu nie ma najmniejszego problemu .... od 1 po wsteczny ladnie wchodzą tylko gdy wrzuce wsteczny i zaczynam cofać to jest taki metaliczny dźwięk, zgrzytanie dochodzi ze skrzyni... nie bardzo wiem jak to opisać.
www.strefagr.webd.pl
 Post #459587 Wysłany: 05 Kwi 2011, 09:20;
A kiedy ostatni raz sprawdzałeś stan oleju?
 Post #459755 Wysłany: 05 Kwi 2011, 20:18;
Nie sprawdzałem stanu oleju w przekładni nigdy tj od pazdziernik gdy go kupiłem ... Spróbuje wymienić olej może coś pomoże :)
Dzięki za zaintersowaniei pomoc.
 Post #459819 Wysłany: 05 Kwi 2011, 22:05;
Może to od brudnej linki wstecznego, albo włącznik świateł cofania zabrudził się o przy załączeniu wydaje dziwny dźwięk?
Fiat Punto Mk. I 60SX 1.2 Benzyna 1998r. angielski
 Post #460281 Wysłany: 07 Kwi 2011, 14:19;
Nie... wrzucam wsteczny zaczynam cofać ... przy zwiększaniu prędkości nasila się zgrzytanie w skrzyni... w momencie wysprzeglenia dalej zgrzyta oraz stopniowo przestaje proporcjonalnie do zmniejszenia prędkości "toczenia się". To jest na 100 % jakis problem ze skrzynią tylko jaki ;/
 Post #460289 Wysłany: 07 Kwi 2011, 15:35;
no to chyba siadł Ci wsteczny... Rozgladaj się za używaną skrzynią zawczasu, bo może być ciężko...
