Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
bazylek1987 |
#28767 Wysłany:
17 Cze 2007, 19:17; Temat postu: czujniki temperatury i wentylatora. |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 27 Mar 2007, Posty: 14
Mam problem - mianowiecie, wskaźnik temperatury pokazuje mi temperature 1/4 skali. Czyli o 1,4 skali za mało. Myslałem ze to wina ttermostatu ale panowie z serwisu powiedzieli ze gdyby nawet chodził ciagle na otwartej przepustnicy to i tak by sie dogrzał. Wiec mysle ze sa to czujniki. I teraz chciał bym wiedziec gdzie sa umieszczone czujniki temperatury wody (najlepiej skan jakiegoś schematu jezeli ktos posiada) oraz czujnik który odpowiada za poruszanie sie wskazówki na skali (najlepiej skan jakiegoś schematu jezeli ktos posiada). No i jeszcze jedna sprawa nie włacza mi sie wentylator, nie wiem jaka mam dokładnie temperature na silniku przez to ze skala mi oszukuje ale silnik jest tak goracy ze sie opażyłem, bezpiecznik jest ok bo sprawdzałem. Ale mysle ze moze własnie czcujnik oszukue i wentyaltor nie dostaje informacji ze jest juz za ciepło...
_________________ Fiat Punto I ELX 1.2 75. 1996 r.
LLLLAAAAALLLLUUUUNNNNNIIIAAAA
glowarg |
#28780 Wysłany:
17 Cze 2007, 21:12; Temat postu: |
wentylator włącza sie przy 98C to normalne że sie oparzyłeś
_________________ Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
BobMF |
#28806 Wysłany:
18 Cze 2007, 01:30; Temat postu: |
Imię: BobMF
silnik gorący jest bo tam są wybuhi
u mni eto normalne, że wskaźnik jest ciut poniżej 1/4, gdy przekracza 1/4 skali to włącza się wentyl - i tak ma raczej być
hehehe, gdy ci się przegrzewa to włącz ogrzewanie kabiny i dmuchawę na max to troszkę schłodzi silniczek
Boogaloo |
#28823 Wysłany:
18 Cze 2007, 13:29; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 31 Maj 2007, Posty: 13
Faktycznie na orginalnych ustawieniach wiatrak załancza się dosyć poźno (duża temperatura) ale jeśli konstruktorzy tak założyli znaczy że tak ma być. Ja osobiśnie zamontowałem czujnik od poloneza (pasuje) powoduje ,że wiatrak odpala przy niższej temperaturze.
_________________ Srebny Elvis 1.1 55S 5D 1998 + Elpigaz 120tyś
bazylek1987 |
#28868 Wysłany:
18 Cze 2007, 22:49; Temat postu: |
Swietnie, dziekuje za odpowiedzi. Ale prosze o jeszcze  , mianowicie pytan kilka do paa który wymieniał czujnik temperatury w swoim Punto na ten z Poloneza. Czy mógł bys zrobic zdjecie tego czujnika, opisac jakie ma oznaczenie techniczne, od jakiego poloneza pochodzi (rocznik od do, pojemnośc) oraz czy mógł bys mi zrobic zdjecie miejsca w którym jest umieszczony ten czujnik? Z górki dzieki i pozdrowienia z WLKP:P
glowarg |
#28885 Wysłany:
19 Cze 2007, 06:38; Temat postu: |
wszystkie polonezy maja ten sam czujnik. idź do sklepu i powiedz ze chcesz czujnik do wentylatora do poloneza. w każdym sklepie motoryzacyjnym powinien być który handluje jeszcze polonezem
są dwa czujniki
1 to ten który pokazuje na wskaźnik temperature
2 to ten który włącza wentylator
Boogaloo |
#28890 Wysłany:
19 Cze 2007, 08:16; Temat postu: |
Faktycznie kolega Glowarg ma racje , wszytskie polonezy mają ten sam czujnik więc nie ma problemu z dopasowaniem. .Już nie pamietam ile kosztuje ale chyba płaciłem jakieś "grosze"
bazylek1987 |
#28952 Wysłany:
19 Cze 2007, 19:09; Temat postu: |
hehehe...a wy ciagle chłopaki obchodzicie bokiem kwestie która mnie najbardziej interesuje...GDZIE SA TE CZUJNIKI??!!  bo generalnie tobym je sobie wymienił ale skad mam wiedziec gdzie one sie schowały??:D najmilej widziane zdjecia albo schematy
Lutek |
#28990 Wysłany:
20 Cze 2007, 02:49; Temat postu: |
jeden w bloku silnika kolo obudowy alternatora i bagnmetu jets na nim taka czerwona guma zalozona. ON jets od wskazania tem na desce. acha i normalne wskazani jets na polowie skali. zobacz czy czasem nie masz zarowki w desce na sciezce do wskaznika tak jaklby w wersji S:)
_________________ Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
Ja_szczur |
#29144 Wysłany:
21 Cze 2007, 16:36; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Wentylator włącza mi się jak przekroczy połowę. I teraz pytanie. Ile może przekroczyć tak, aby to było niegroźne bo u mnie dochodzi do 1/3 od tego co powinno wskazywać do następnej kreski. Czy przy takich wskazaniach silnik nie przegrzewa się za mocno, czy jest to normalne?
glowarg |
#29157 Wysłany:
21 Cze 2007, 22:19; Temat postu: |
ja_szczur czytaj to co napisali inni. są dwa czujniki. to co pokazuje wskaźnik nie ma wpływu na prace silnika. równe dobrze możesz go odłączyć. najważniejszy czujnik to ten co włącza wentylator to on utrzymuje odpowiednią temperaturę pracy silnika. są punta które nie maja wskaźnika temperatury i jakoś jeżdżą
Ja_szczur |
#29159 Wysłany:
21 Cze 2007, 22:41; Temat postu: |
No dobrze, ale ten czujnik który ma wskazywać temperaturę ma odzwierciedlać jakiś stan rzeczy i jeżeli wskazuje mi tyle co opisałem to czy jest to normalne, czy jednak coś z moim układem chłodzenia jest nie tak.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
glowarg |
#29175 Wysłany:
22 Cze 2007, 06:10; Temat postu: |
silnik nie może sie grzać. jeśli jest mu za "ciepło" to włącza sie wentylator. a to co pokazuje wskaźnik to już inna sprawa pewnie zepsuł sie wskaźnik albo czujnik od niego albo zaśniedziały końcówki i źle pokazuje
BobMF |
#29226 Wysłany:
22 Cze 2007, 16:38; Temat postu: |
Imię: BobMF
topic553.html
poczytajcie tutaj, taki sam temat a i może więcej wniosków
jimmy32 |
#29298 Wysłany:
22 Cze 2007, 23:37; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Gliwic :) Rejestracja: 23 Kwi 2007, Posty: 131
Czytałem w tym temacie czy ktoś mógłby zrobić zdjęcia tych czujników lub miejsc w których sie znajdują. Robicie wywody a zdjęć dalej nie ma. Znajdzie się ktoś kto wie gdzie one są w 100 procentach i zrobi te fotki???
_________________ Punto I , silnik 1,1 - 55 koni , produkcja 1995 ,
141 999 tyś, prawie bezawaryjnie
BobMF |
#29323 Wysłany:
23 Cze 2007, 13:39; Temat postu: |
Imię: BobMF
na 100% w modelu silnikowym 1.1 i 1.2 jest ten czujnik z prawej strony bagnetu, w odległości około 5 centymetrów
w dieselu to czujnik będzie od przodu po środku silnika
bazylek1987 |
#29351 Wysłany:
23 Cze 2007, 13:51; Temat postu: |
i to jest GOŚĆ!bardzo dziekuje ale mam jeszcze jedno pytanko - gdzie jest ten drugi czujnik? Czujnik wentylatora (bo ten ze zdjec jest odpowiedzialny jak rozumiem za przekazywanie wiadomosci na wskaźnik na liczniku) poporsił bym tez o zdjecie jezeli mozna oczywiscie.
BobMF |
#29363 Wysłany:
23 Cze 2007, 15:19; Temat postu: |
Imię: BobMF
patrząc od przodu auta to po prawej stonie, trzeba spojżeć na chłodnice od środka
włącznik wentylatora = czujnik temp. włączający wentylator
Ja_szczur |
#31594 Wysłany:
05 Lip 2007, 16:07; Temat postu: |
Ja teraz znalazłem czas i wziąłem się za oględziny mojego puntiaka. Otóż u mnie wentylator włącza się dokładnie w połowie między pierwszą, a drugą kreską. Takie wskazanie jest przyczyną złego stanu czujnika temperatury, czujnika włączania/wyłączania wentylatora, czy termostatu?
voyteac |
#68802 Wysłany:
01 Gru 2007, 22:41; Temat postu: |
ja wymienilem termostat i lipa dalej mam tak ja Ty..pozostaja czujniki...
Ja_szczur |
#68821 Wysłany:
02 Gru 2007, 00:31; Temat postu: |
Ja_szczur napisał(a): Ja teraz znalazłem czas i wziąłem się za oględziny mojego puntiaka. Otóż u mnie wentylator włącza się dokładnie w połowie między pierwszą, a drugą kreską. Takie wskazanie jest przyczyną złego stanu czujnika temperatury, czujnika włączania/wyłączania wentylatora, czy termostatu?
Ja mam tak samo. Wymieniłem termostat, czujnik temperatury ten co podaje sygnał na wskaźnik i czujnik który podaje informację na komputer. Wymieniłem również czujnik włączania/wyłączania wentylatora i dalej to samo. Płyn również zmieniałem i nic to nie dało. Więc jaki wynika z tego morał? Nie dotykaj tego bo szkoda czasu, nerwów, a przede wszystkim pieniędzy i zdrowia.
Tezet1956 |
#68841 Wysłany:
02 Gru 2007, 09:10; Temat postu: |
Chłopaki to wszystko już jest na przyklejonym temacie:
http://fiatpunto.com.pl/topic553.html
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
tomalek2006 |
#71512 Wysłany:
12 Gru 2007, 09:29; Temat postu: jaki czujnik |
Witam ja mam pytanko ...
Mam kropke 1.1 s 55KM seryjnie deska z licznikami nieposiada wskaznika temteratury a tylko kontrolke przegrzania. kupiłem wiec deske ze wstaznikiem obrotów i temteratury ale okazało sie ze niema w silniku czujnika wiec chce dokupic ale niewiem jaki Prosze o pomoc, podanie jakiś parametrów, linków do aukcji i porad gdzie zamontowac.
Grzegorz1151 |
#71514 Wysłany:
12 Gru 2007, 09:49; Temat postu: |
Miejscowość: Kędzierzyn Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 424
poszukaj na forum wszystko juz bylo opisywane i to nie jeden raz
_________________ Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI
Tezet1956 |
#71766 Wysłany:
12 Gru 2007, 23:02; Temat postu: |
tomalek2006 napisał(a): ale okazało sie ze niema w silniku czujnika wiec chce dokupic
To chyba jest ten sam czujnik obok bagnetu, który steruje lampką.
