Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:57
[ 9 posty(ów) ] |
UndrasGT |
#461986 Wysłany:
12 Kwi 2011, 10:35; Temat postu: PUNTO GT - pytanie |
Imię: Bartek
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 08 Mar 2011, Posty: 169
Witam, szukałem tematu, ale nie znalazłem, może źle szukałem, jak coś to przepraszam za nabijanie...
Chodzi o to że punto gaśnie gdy np przygazuję na biegu jałowym, ale tylko jak silnik jest już nagrzany. Jak nie zgaśnie to obroty spadną do ok 500, troszkę się pobujają i wracają do normy. Błędów brak, wyskakuje tylko błąd klimy. Co może być przyczyną? Czujnik temperatury? Dodam że nie czuć różnicy w mocy itp, ale na rozgrzanym chodzi nierówno, jakby na 3cylindry czasem.
_________________ Twoje auto ma wystarczająco dużo mocy dopiero wtedy, gdy boisz się do niego wsiąść. topic27325.html Było post545263.html#p545263 JEST
BladeRunner |
#461990 Wysłany:
12 Kwi 2011, 10:43; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 20 Mar 2011, Posty: 416 Pomógł: 1
Sprawdź dolot na szczelność oraz przewody WN i świece...
_________________ Pozdrawiam
Marcin - "BladeRunner" Było Punto GT Jest Subaru GT 1999 z silnikiem STi
UndrasGT |
#461994 Wysłany:
12 Kwi 2011, 10:54; Temat postu: |
Imię: Bartek
Świece wymienione, kable też... z tą szczelnością musiałbym sprawdzić
BladeRunner |
#461995 Wysłany:
12 Kwi 2011, 10:57; Temat postu: |
Przepływomierz, silnik krokowy? To też może być punkt...
UndrasGT |
#461998 Wysłany:
12 Kwi 2011, 11:03; Temat postu: |
Imię: Bartek
Przepływomierz oryginalny Bosch, niedawno podmieniony, krokowy czyszczony, pracuje dobrze. A może czujnik temp? Bo na chłodnym pracuje bardzo ładnie
2rotor |
#462003 Wysłany:
12 Kwi 2011, 11:10; Temat postu: |
Na moje masz kolego nieszczelność w dolocie. W serii często puszcza wężyk ten co idzie do kabiny do wskaźnika lub inne cienkie przewody w jego okolicy.
Jakbyś miał dodatkowy wskaźnik doładowania to od razu by było widać.
UndrasGT |
#462015 Wysłany:
12 Kwi 2011, 11:46; Temat postu: |
Imię: Bartek
Mam dodatkowy wskaźnik doładowania, zrobiłem tak że pokazuje mi i ten seryjny i dodatkowy, ale tam nieszczelnoćci nie ma.. Na wolnych obrotach vacum jest ok -0.4
2rotor |
#462124 Wysłany:
12 Kwi 2011, 19:12; Temat postu: |
UndrasGT napisał(a): Mam dodatkowy wskaźnik doładowania, zrobiłem tak że pokazuje mi i ten seryjny i dodatkowy, ale tam nieszczelnoćci nie ma.. Na wolnych obrotach vacum jest ok -0.4
No to jedna przyczyna z bani  Masz krokowca żeby podmienić? Skoro auto w cały zakresie chodzi ok a na wolnych są jaja to się nim zainteresuj. W razie czego mam 2 na stanie
UndrasGT |
#462542 Wysłany:
13 Kwi 2011, 18:32; Temat postu: |
Imię: Bartek
tzn ja obroty spadną, zaczyna bujać troszkę, ale nie szybko ale wolno. Sprawdzę jeszcze rure od przepływki do śmurbo bo wiem ze ostro klejona byla, wiec moze jest nieszczelnosc
[ 9 posty(ów) ] |
