Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:51
 Post #478368 Wysłany: 31 Maj 2011, 21:59;
 Temat postu: Nie załącza się wentylator pomimo wymiany czujnika, termosta
Posiadam punto I 1.2 1996r. Wymieniłem czujnik temp. w chłodnicy, termostat, pompę wodną i nadal nie załącza mi się wentylator. Wszystkie bezpieczniki są ok, gdy smostkuję wtedy chodzi. Czujnik jest 3-pinowy, auto posiada klimę lecz niesprawną. Jest jeden wentylator na dwie chłodnice.
Czy ktoś miał podobny przypadek, albo wie jak rozwiązać ten problem?
 Post #478370 Wysłany: 31 Maj 2011, 22:07;
Miejscowość: SZCZECIN
zawsze istnieje możliwość że część którą kupiłeś, wymieniłeś jest wadliwa, sprawdziłeś czy instalacja co idzie do wentylatora jest w 100% ok. ?
 Post #478374 Wysłany: 31 Maj 2011, 22:18;
Miałem trzy czujniki do chłodnicy , w tym dwa nowe, termostat i pompa tez nowe. Czy istnieje możliwość,że gdy na mostku went. chodzi to coś z kablami jest nie tak? Już sam nie wiem.
 Post #478381 Wysłany: 31 Maj 2011, 22:36;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli na mostku działa to znaczy że instalacja jest sprawna coś musi być z czujnikiem.
topic20164.html
 Post #478492 Wysłany: 01 Cze 2011, 11:23;
Sorry za glupie pytanie ale moze nie masz plynu w chlodnicy?
 Post #478576 Wysłany: 01 Cze 2011, 14:51;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
lub układ zapowietrzony i czujnik głupieje
 Post #478880 Wysłany: 02 Cze 2011, 17:05;
Płyn jest w normie, węże też nie puchną. Dzisiaj znalazłem dwa czujniki , jeden odpowiedzialny za kontrolkę temp (wskaźnik na liczniku), drugi jest za korektorem i nie wiem od czego on jest ? Znajduje się po prawej stronie,pod wtryskiem.
