Obecny czas: 14 Sty 2026, 07:05
 Post #464974 Wysłany: 19 Kwi 2011, 21:03;
 Temat postu: Jak rozwiazać problem stukot podczas puszczania sprzęgła
Miejscowość: krakow
Witam mam taki problem z autem jak zmieniam bieg z 1 na 2 i troche szybciej puszcze sprzegło nagle cos uderza w podwozie taki głuchy odglos na 3 juz tak nie słychac tego uderzenia co to moze byc myslalem ze to poduszka pod skrzynia ale jest dobra takie uderzenie tylko slychac jak sie pusci sprzegło szybciej a jak dodaje gwałtownie gazu podczas jazdy nic sie nie dzieje .Wydaje mi sie ze cos ze skrzynia ale nie jestem pewny albo jakas sruba sie poluzowala moze ktos miał taki problem.
 Post #465097 Wysłany: 20 Kwi 2011, 07:55;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Sprawdz wieszaki od tlumnika byc moze ktorys puscil i teraz tlumnik wali o podwozie.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #465099 Wysłany: 20 Kwi 2011, 08:02;
może wcale nie uderza w podwozie a są to głuche odgłosy przegubów wewnętrznych gdzie jest za duży luz na krzyżaku;
wejdź pod auto i sprawdź luzy na półosiach przy skrzyni
 Post #465221 Wysłany: 20 Kwi 2011, 17:16;
Miejscowość: krakow
czyli moze byc to zwiazane z przegubem wewnetrznym bo to jest taki gluchy odglos dzieki za porade
 Post #465320 Wysłany: 20 Kwi 2011, 20:47;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a nie bije Ci kierownicą?
Było:
Jest:
 Post #465341 Wysłany: 20 Kwi 2011, 21:40;
zobacz również gumy na stabilizatorach, przerabiałem to kiedys i własnie gumy na stabilizatorach były kompletnie zużyte, po wymianie wszystko wrociło do normy, ale z tego co pamietam to też miałęm udeżenie jak gwałtownie wcisnełem i pusciłem sprzegło na wysokich obrotach takie kilka pukniec :E
 Post #465364 Wysłany: 20 Kwi 2011, 22:07;
Miejscowość: Myślibórz
Miałem to samo. Wymieniłem gumy stabilizatora i gumy na wachaczach. Problem został rozwiązany w 80%. Te 20% stuku to powoduje mi drążek kierowniczy prawy. Ktoś kiedyś teś pisał że po wymianie końcówek drążków stuk ustał. Też z początku szukałem winy w poduszkach , nawet wymienilem ale nic to nie dawało. Teraz już praktycznie tego stuku nie mam. Wjedź na kawał weź jakiś płaski pręt mocny i poruszaj wachaczem i stabilizatorem. U mnie wachacz na gumach ręką ruszałem heh.
Fiat Punto 1.6 Sporting
