Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:30
 Post #39425 Wysłany: 17 Sie 2007, 08:49;
 Temat postu: gdzie jest czujnik temperatury w punto 1.1???
Miejscowość: Sosnowiec
jest jakas kontrolka temperatury silnika????Bo nic mi sie nie świeci (chyba ze nie wiem gdzie) a wydaje mi sie ze silnik sie grzeje...ostatnio wymienialem cewke...
krypto koleś
 Post #39450 Wysłany: 17 Sie 2007, 10:05;
Miejscowość: Kędzierzyn
w zaznaczonym miejscu jest kontrolka temp silnika
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #39453 Wysłany: 17 Sie 2007, 10:13;
tam jest tylko kontrolka poduszki i wtrysu( chyba ze zle patrze) wersja punto 55 s 1,1
krypto koleś
 Post #39454 Wysłany: 17 Sie 2007, 10:19;
tam gdzie ta kropka biala
[ Dodano: 17 Sie 2007 10:19 ]
kontrolka wtrysku jest koko kontrolki od akumulatota i oleju
 Post #39456 Wysłany: 17 Sie 2007, 10:24;
i ona cos pokazuje czy jak sie przegrzewa to sie dopiero swieci?
krypto koleś
 Post #39458 Wysłany: 17 Sie 2007, 10:38;
on nie powinien sie swiecic , jak juz sie zapali to znaczy ze silnik zagrzal sie za mocno a to nie dobrze
 Post #39465 Wysłany: 17 Sie 2007, 11:06;
aha wielkie dzięki za wyjaśnienie tej sprawy.
krypto koleś
 Post #463374 Wysłany: 15 Kwi 2011, 22:56;
Miejscowość: Myszków
podepne sie do tematu bo nie chce zasmiecac forum. Po rozebraniu licznika zauwazylem ze w miejscu tej kontrolki nie mam zadnej zarowki. Czy wystarczy tylko wsadzic zarowke czy jest tez mozliwe ze czujnika temp tez nie mam ?
 Post #463906 Wysłany: 17 Kwi 2011, 13:22;
Miejscowość: Krosno
czujnik temperatury masz na 100 %
 Post #463916 Wysłany: 17 Kwi 2011, 13:50;
tak tez myslalem bo wentylator chlodnicy dziala normalnie . Czyli jest to kwestia tylko wlozenia zarowki?
 Post #463971 Wysłany: 17 Kwi 2011, 15:25;
Miejscowość: Krosno
Tak tylko musisz mieć oprawkę do niej
 Post #464299 Wysłany: 18 Kwi 2011, 08:52;
Da radę kupić ją w motoryzacyjnym , czy na szrotach muszę szukać ?
 Post #464332 Wysłany: 18 Kwi 2011, 10:09;
Miejscowość: Żęszuf
kupisz w motoryzacyjnym taka oprawka http://allegro.pl/r5-diodowe-zarowki-do ... 18800.html
topic20164.html
 Post #464820 Wysłany: 19 Kwi 2011, 13:25;
dzięki wielkie za informacje :)
