Obecny czas: 18 Cze 2025, 16:29
 Post #494445 Wysłany: 31 Lip 2011, 20:33;
 Temat postu: Punto 75 | Od czego ten dolot?
Miejscowość: Wołomin
Witam wszystkich.
Od paru tygodni jestem posiadaczem Punto :)
I sobie wymieniam powoli wszystko po kolei, żeby go przystosować do bezproblemowej eksploatacji.
Nadszedł czas na wymianę filtra powietrza, ale te Punto nie ma oryginalnej pokrywy filtra, tylko
jakąś dziwną, nie wiem od czego. Z tego właśnie powodu nie potrafię znaleźć pasującego filtra :(
Na wasze oko to ten układ posiada odpowiednie parametry?
Może lepiej będzie przerobić go pod stożek?
Pozdrawiam.
PS. Przy okazji zapytam co może być powodem nie wchodzenia samochodu na obroty z wciśniętym bardziej pedałem gazu.
Chodzi mi o to, że jak wcisnę pedał gazu 1cm, to wchodzi mniej więcej do 2 tyś. obr, gdy wcisnę o następny 1cm to dochodzi do 3,5 tyś. obr.
ale każda następna próba wciśnięcia gazu, nawet w podłogę, powoduje spadek obrotów do 1-1.5 tyś. Pomocy!
 Post #494448 Wysłany: 31 Lip 2011, 20:40;
Dolot jest chyba od cinquecento 900.
 Post #494450 Wysłany: 31 Lip 2011, 20:44;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
STax a nie 700? nie wiem na 100 ale napewno coś z cc. nie wiem co ktoś chcial osiagnąć robiąc to coś? . :E
Było:
Jest:
 Post #494452 Wysłany: 31 Lip 2011, 20:47;
Może i 700 ;) W każdym razie CC.
 Post #494453 Wysłany: 31 Lip 2011, 20:51;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
albo i 900 jak patrze po allegro sa podobne. ale nie rozumiem co miało na celu:)
HSowaty skoro masz dekielek to moze by coś ze stożkiem pokombinować?
http://fiatpunto.com.pl/topic28718.html tutaj jest o stożku temat;)
Było:
Jest:
 Post #494454 Wysłany: 31 Lip 2011, 20:53;
Tego się obawiałem.
Dobrym pomysłem będzie przerobić to cuś pod stożek?
Czy może lepiej kupić org. obudowę?
PS. Czytałem Piter ten temat, właśnie dla tego się zastanawiam
nad stożkiem, bo chyba w org. obudowę nie warto teraz inwestować?
 Post #494464 Wysłany: 31 Lip 2011, 21:18;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
to jest 1.2 75 km tak?
jesli tak to obudowy są masakrycznie drogie. ja szukałem jakies 1.5 mies temu. owszem znalazłem okazyjnie 60 zł z uszkodzoną górą ja potrzebowałem dół.a za filtr stożkowy wyjdzie Ci mniej jak 50. zł.
a zeby znalesc dobra niepopękaną obudowe filtra w przystepnej cenie tzn jak dla mnie w granicach 60-80 musisz chwile poszukać. jeszcze poczekaj jak sie inni wypowiedza.:)
Było:
Jest:
 Post #494467 Wysłany: 31 Lip 2011, 21:23;
Tak, to jest 1.2 75.
Też szukałem i mniej więcej chodzą te obudowy w granicach 100zł.
I chyba zdecyduje się na ten stożek.
A macie jakieś skojarzenia co do mojego drugiego problemu?
 Post #494469 Wysłany: 31 Lip 2011, 21:26;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ja bym Ci radził zrobić dolot najpierw później zająć sie drugim problem moim zdaniem mozliwe ze to przez ten dolot.
a jak nie to standard kable cewki, ew. filtr paliwa lub sprawdzić ciśnienie jakie robi pompka.
ale najpierw trzeba dolot ogarnąć.
Było:
Jest:
 Post #494474 Wysłany: 31 Lip 2011, 21:32;
Aha i odnośnie tego dolotu, to zapomniałem dodać że mam LPG 2gen :/
Jak się to ma do stożków, bo coś mi się o oczy obiło, że nie współpracuje prawidłowo..
 Post #494478 Wysłany: 31 Lip 2011, 21:34;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ja niestety nie mam pojęcia sam chce cos popróbowac ze stozkiem ale mam jakby co na wymiane całą obudowe. w takim razie chyba lepiej bedzie całą obudowe. tzn zwyklłą.
Było:
Jest:
