Obecny czas: 14 Sty 2026, 07:05
 Post #466261 Wysłany: 23 Kwi 2011, 19:46;
 Temat postu: Dziwny dźwięk w ciepłe dni
Witam. Mam punto 1.1 SX. Od czasu gdy je kupiłem, w ciepłe dni [zimą nie zdarzyło się ani razu] z tyłu, gdzieś w okolicy pompy paliwa, słychać takie buczenie, jakby syrena strażacka zaczynała "wyć" :E Zdarza się zarówno na wyłączonym jak i zapalonym silniku, czasami np. po zamknięciu drzwi, ale nie ma reguły. Trwa około 2-3 sekundy, i chyba tylko na postoju, bo w czasie jazdy nie słyszałem jeszcze. Dodam, że auto jeździ normalnie, dobrze przyspiesza, nie szarpie, odpala na dotyk i nie ma innych objawów. Co to może być ??
 Post #466266 Wysłany: 23 Kwi 2011, 20:01;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
słychac zaraz po zgaszeniu auta?
moze to nie pompa - moze to wentylator chłodnicy:)
Było:
Jest:
 Post #466281 Wysłany: 23 Kwi 2011, 20:29;
Nie, to nie wentylator, odgłos dobiega z tyłu auta, aż taki niekumaty nie jestem :E
Czasami słychać po zgaszeniu, czasami zaraz po odpaleniu, czasami zgasze samochód, wysiąde, trzasnę drzwiami i auto zawyje :E Nie ma reguły na to.
 Post #466285 Wysłany: 23 Kwi 2011, 20:35;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Moze masz szczura ? :D
 Post #466287 Wysłany: 23 Kwi 2011, 20:36;
Nie, to odpada :D
Was może to bawi bo temat rzeczywiście wydaje się śmieszny, jednak mnie bardzo ciekawi co może takie wycie powodować.
Postaram się to nagrać, może się uda :wink:
 Post #466292 Wysłany: 23 Kwi 2011, 20:43;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
U mnie np jak sie odpala auta , to slychac pompe paliwa, czasem przypiszczy jakby, ale dzieje sie tak tylko przy przekreceniu kluczyka i czekaniu az marchewka zgasnie.
 Post #466295 Wysłany: 23 Kwi 2011, 20:46;
Tak, u mnie też to jest, ale to jest normalny odgłos pracy pompy paliwa. Po przekręceniu kluczyka pracuje az do wytworzenia odp. ciśnienia.
Ten odgłos który opisałem nie koniecznie pochodzi od pompy paliwa, tylko gdzieś z tyłu mniej wiecej jej okolice. No i zdarza się też na wyłączonym zapłonie, a wtedy z tego co się orientuję pompa paliwa nie ma zasilania, wieć to raczej nie może być ona. I jest to odgłos inny niż dźwięk pracującej pompy.
 Post #466305 Wysłany: 23 Kwi 2011, 21:01;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ale jaki podzespół moze wydawać dźwięki z tyłu:P jak wysiadziesz kropek placze ze juz idziesz;p i on sobie nie pojezdzi:P
a tak serio nie mam pojęcia:(
Było:
Jest:
 Post #466307 Wysłany: 23 Kwi 2011, 21:05;
A może być coś takiego że jakaś blacha, szyba czy coś wpada w jakiś rezonans/drgania i zaczyna dziwne dźwieki wydawać? :E Bo to jest naprawdę dziwne i sam już nei wiem co o tym myśleć, tymbardziej, że problem występuje tylko jak jest ciepło czyli w okresie wiosna-lato :E
Kropka mam już dwa lata i problem nie pojawił się przez ani jedną zimę :E
 Post #466313 Wysłany: 23 Kwi 2011, 21:21;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ale szyba w rezonans? przy wyłaczonym silniku? niiie...
posluchaj jak wylaczysz silnik nie wiem moze sprobuj to blizej zlokalizowac.
Było:
Jest:
 Post #466351 Wysłany: 23 Kwi 2011, 22:21;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
tez to mam robi się ciśnienie w zbiorniku i nie wiem skąd ale uchodzi odając taki dźwięk postaw auto na słońcu jak zacznie odawać dźwięki odkręć korek paliwa i przestanie
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #466355 Wysłany: 23 Kwi 2011, 22:37;
A widzisz o tym nie pomyślalem. Faktycznie to może być to. Pewnie zatkana rurka odpowietrzająca, bo jak zajadę na stację benzynową i odkręcam korek to uchodzi powietrze. Sprawdzę to i dam znać czy to faktycznie bak wyje :D
 Post #466358 Wysłany: 23 Kwi 2011, 22:53;
Imię: Kamil
skoro jest taka rurka to powiedz w którym miejscu i jak się ją czyści bo mnie tez irytuje ten dźwięk
 Post #466413 Wysłany: 24 Kwi 2011, 11:19;
Wzdłuż rury wlewu jest mała rurka odpowietrzająca. Jeśli jest zatkana to przetkać czyms cienkiem, np. drutem, po uprzednim wyjeciu aby syf nie wpadl do baku :D
 Post #466431 Wysłany: 24 Kwi 2011, 12:39;
Imię: Kamil
aha ok dzięki zobaczymy czy pomoże
 Post #467146 Wysłany: 26 Kwi 2011, 18:57;
moze na pompie osiadl syf jak u mnie ostatnio wymienić filterek ktory jest na pompie taka skarpeta z włókniny i wyczyścić :)
