Obecny czas: 14 Sty 2026, 07:06
 Post #468940 Wysłany: 01 Maj 2011, 13:09;
 Temat postu: Problemy!!! Wskaźnik poziomu paliwa!!!
Miejscowość: śląsk
WItam. Mam duży problem gdyż mój wskaźnik paliwa wariuje i nie wiem ile mam aktualnie paliwa. Tankuje powiedzmy za 60zl i na poczatku wskazuje mi np 1/4 baku. Ale przy kazym skrecaniu czy nierownosciach wskaznik wariuje i pojawia sie rezerwa. I ten wskaznik tak wariuje caly czas i nie wiem ile mam naprawde paliwa bo ciagle wskazowka pada i idzie w dol i sie swiecie rezerwa. Czy mam cos wymienic?? bo nawet nie moge sprawdzic ile mi pali nie wspominajac o tym czy naprawde mam rezerwe czy nie. Z gory dzieki za pomoc
lagier87
 Post #468942 Wysłany: 01 Maj 2011, 13:14;
i pewnie głównie przy skręcani w prawo?
całe punto... :D
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #468949 Wysłany: 01 Maj 2011, 13:20;
Miejscowość: śląsk
oj nawet nie wiem:) w kazdym razie rozumiem ze moga byc w kazdym aucie niewielkie rozncie jak sie skreca czy cos ale u mnie to roznica jest ogromna bo od 1/4 baku do rezerwy itd:/ masakra
lagier87
 Post #468954 Wysłany: 01 Maj 2011, 13:58;
Imię: Daniel
Miejscowość: Wodzisław
u mnie tak samo :) jak paliwa mniej mam niż na jedna kreskę to na zakrętach, rondach itp pływak się zawiesza na rezerwie i tak prze chwile świeci rezerwa a potem wraca tak jak powinno byc :) to chyba w każdym puncie:P najlepiej tankować wiecej paliwa i problemu nie ma :)
BYŁO: FIAT PUNTO 1.2 75KM
JEST: RENAULT MEGANE 1.4 16V
 Post #469007 Wysłany: 01 Maj 2011, 17:34;
Miejscowość: Warszawa i okolice
Chyba nie w każdym. U mnie wskaźnik pokazuje tak jak być powinno - przy dziesięciu litrach jest w około 1/4 skali i nie lata jak wściekły, nawet przy "machaniu" samochodem. Na rondach, zakrętach troszkę się poruszy ale nie aż tak, aby mi szkot oczami zaświecił :E Gdy paliwa mam mniej - dwa czy trzy litry, też nie lata jak głupi.
http://fiatpunto.com.pl/topic9822.html <-- Mój kropek :)
 Post #469073 Wysłany: 01 Maj 2011, 20:28;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Elementarymi tez nie;) mimo ze mam lpg zdarzalo mi sie miec polowe baku i nie lata nic. ani nie wariuje.:)
Było:
Jest:
 Post #469075 Wysłany: 01 Maj 2011, 20:35;
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
Ja też mam podobny problem. Wczoraj przy tankowaniu auta do pełna wskażnik pokazuje 3/4 baku. I po zatankowaniu wskażnik nie pokazuje od razu ile jest paliwa w zbiorniku tylko po przejechaniu ok 3km wskazówka zaczyna się podnosić.
JAREK
 Post #469144 Wysłany: 01 Maj 2011, 22:57;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
Ja Mam pół Baku wejde w zakret w prawo to mi sie rezerwa zaswieca ale mam opatentowane ze jezeli juz zaczyna sie rezerwa czyli swieci caly czas to jakies 60-70 km na tym zrobie ;d;d
topic20899.html
