Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
[ 7 posty(ów) ] |
AMG |
#39848 Wysłany:
19 Sie 2007, 01:17; Temat postu: Kontrolka wtrysku |
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec Rejestracja: 26 Lip 2007, Posty: 100
Czy u was kontrolka wtrysku gaśnie już jak kręcicie i silnik załapie czy jeszcze świeci potem jakąś sekunde lub dwie? I drugie pytanko jak się resetuje kompa i ustawia wtrysk?
ćwiekowka |
#39862 Wysłany:
19 Sie 2007, 08:30; Temat postu: |
ma sie swiecic kolo 5 sekunt, jak przekrecisz stacyjke, lub przelaczysz na gaz
piotrk129 |
#41478 Wysłany:
27 Sie 2007, 09:09; Temat postu: |
Miejscowość: Żywiec Rejestracja: 21 Sie 2007, Posty: 6
Jak poczekasz chwile to kontrolka zgasnie jeszcze przed odpaleniem silnika. A co do komputera to jego sie nie restartuje. Ma on wgrany program z tak zwanymi mapami i tak ma byc. Mozesz ewentualnie podpiac go pod komputer diagnostyczny np. fiacie pod egzaminera który ci pokaze wszystkie błedy i parametry. Co do wtrysku benzyny to w zaden sposób sie go nie ustawia, nad wszystkim czuwa komputer. ( w dieslu ustawia sie cisnienie otwarcia wtryskiwacza) Moze opisz swój problem bo nie wiem czemu wpadłes na pomysl restartowania komputera.
Grzegorz1151 |
#41492 Wysłany:
27 Sie 2007, 10:54; Temat postu: |
Miejscowość: Kędzierzyn Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 424
odepnij akumulator na noc i komp sie powinien zresetowac
_________________ Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI
ipIV |
#41507 Wysłany:
27 Sie 2007, 12:44; Temat postu: |
Grzegorz1151 napisał(a): odepnij akumulator na noc i komp sie powinien zresetowac Po co?
Odpiąć, zrobić zwarcie i podpiąć.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
cubus1 |
#41517 Wysłany:
27 Sie 2007, 13:57; Temat postu: |
Miejscowość: WND Rejestracja: 15 Maj 2007, Posty: 301
Zdjąć minusową klemę na ok 10 sekund i reset gotowy...a tak btw to raczej jeżeli masz błąd gdzieś na kompie to i reset nie pomoże...
_________________ Disposal in progress
wampir_wawelski |
#41524 Wysłany:
27 Sie 2007, 14:07; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 17 Lip 2007, Posty: 221
więc, gdy świeci mi się kontrolka błędu wtrysku i samochód staje w drodze, to przyczyna będzie widoczna w komputerze (egzaminerze)?
Dzisiaj elektromechanik mi nie pomógł i powiedział, że muszę wziąść właśnie auto pod komputer - mam nadzieję, że nie stanę gdzieś na alejach.
_________________ Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
[ 7 posty(ów) ] |
