 Post #637896 Wysłany: 15 Sty 2013, 13:54;
 Temat postu: Sonda lambda - bład ( wykres )
Imię: Daniel
Nagminnie w moim puncie wyrzuca mi blad sondy lambda. Po skasowaniu jest ok, przejade sie kilka km, podpinam kompa i blad jest na nowo.
Zrobilem odczyt na postoju, czy ktos mi powie czy przebieg sygnalu jest prawidlowy ?
Sonde podmienilem, zalozylem inna zdobyta na szrocie i dalej to samo.
 Post #638028 Wysłany: 15 Sty 2013, 21:52;
 Temat postu: Re: Sonda lambda - bład ( wykres )
Jak jedziesz te kilka kilometrów na LPG to normalne że wyrzuci błąd. Nie wiem czy oś Y na wykresie jest wyskalowana w mV ale wygląda na to że sonda pracuje w jakimś zakresie.
