Obecny czas: 18 Cze 2025, 14:43
 Post #472318 Wysłany: 10 Maj 2011, 14:17;
 Temat postu: Wymiana Przepustnicy "Ukałd Wtyskowy" Jak I Na Co
Chcę wymienić przepustnicę w moim Kropku na co mam uważać ,bo jest tam pełno różnych przewodów doprowadzających płyny paliwo powietrze i "kto wie co jeszcze":hahaha: ,na który przewód najbardziej uważać , czy trzeba potem coś regulować itp.?
Przemo
PI 55 97'
Ostatnio edytowany przez dwadniwolnego, 10 Maj 2011, 21:57, edytowano w sumie 1 raz
 Post #472388 Wysłany: 10 Maj 2011, 18:32;
Po pierwsze to w Puncie nie było gaźnika :E No na pewno trzeba uważać na przewody, żebyś miał później co zakładać
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #472499 Wysłany: 10 Maj 2011, 21:57;
Ok, ale czy tak po prostu mogę odpiąć wszystkie te przewody??
 Post #472520 Wysłany: 10 Maj 2011, 22:31;
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa
Tak możesz spokojnie odpiąć ponieważ mieszanka jest regulowana poprzez ECU także spokojnie. Nic później nie trzeba odpowietrzać lub ustawiać, może jedynie wystąpić problem w uruchomieniem silnika za pierwszym razem ale spoko jeśli wszystko dobrze poskładasz nie powinno być problemów. Poza tym jak już będziesz mieć wszystko na wierzchu zrób oględziny przewodu podciśnienia czasami lubi sparcieć i robić psikusy.
