[ 11 posty(ów) ] |
d00lar |
#496090 Wysłany:
07 Sie 2011, 22:31; Temat postu: rozrusznik? |
hmm dziwna sprawa
teraz odpalam auto pod młodą i hmm jak by to opsiac
przekrecam na odpalanie rozrusznik kreci puszczam kluczyk a sluchac jak by rozrusznik jeszcze szedl z 2-3 s i tak piszczal i potem przestaje
dla testu odpalilem ze 2 /3 razy i tak samo
leje na polu - moze jakies zwarcie?
czy rozrusznik sie konczy?
masakra z tym kropkiem;/
oczywiscie zawsze odpalam na luzie + sprzeglo na wszelki.
piter123321 |
#496132 Wysłany:
08 Sie 2011, 08:06; Temat postu: |
Imię: Piotrek
a nie słyszysz oporu rozrusznika podczas odpalania auta?
d00lar |
#496140 Wysłany:
08 Sie 2011, 09:14; Temat postu: |
nie raczej nie
sprobuje ot dzis nagrac
rychuslu89 |
#496212 Wysłany:
08 Sie 2011, 14:41; Temat postu: |
Imię: Rychu
Miejscowość: Poznań>Swarzędz> Kostrzyn>Gułtowy Rejestracja: 13 Lip 2011, Posty: 138
Hehe
dzisiaj ta sama sytuacja , auto z godzinke ponad stało idę do auta chce odpalića tu jakby zakręcić ale nie mógł i nic a później jak chciałem drugi raz odpalić to gdy przekręcałem stacyjke to tylko lampki przygasały , okazało się że przez pęknięte klosze z tyłu naleciała mi woda do nich kiedyś tam jeszcze u poprzedniego właściciela zwara się zaczeła robić i jak światła wyłączyłeś to i tak były włączone , i przez ponad godzine się wyładował akumulator i nie chciał zakręcić
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=3kNjuyPeG2U
1/4 Kąkolewo best ET 17.09 Punto 1.2 16v
AndyPol |
#496277 Wysłany:
08 Sie 2011, 19:32; Temat postu: |
Imię: Andy
Co do pierwszej opisanej sytuacji, to wygląda na to, że zawiesza Ci się wyłącznik elektromagnetyczny. Prawdopodobnie jego żywot dobiega końca. Myślę, że nie ma co zwlekać i trzeba to naprawić. Czyli wymienić uszkodzony wyłącznik elektromagnetyczny. Sprawdź sobie również jak „pracuje stacyjka”.
piter123321 |
#496295 Wysłany:
08 Sie 2011, 20:12; Temat postu: |
Imię: Piotrek
moj rozrusznik jak sie konczył to strasznie ciezko palił tzn z oporem kręcił.pewnego dnia wogole nie zakrecił.
thompson91 |
#496301 Wysłany:
08 Sie 2011, 20:33; Temat postu: |
Panowie a gdzie jest ten wyłącznik elektromagnetyczny?
_________________ Fiat Punto 1.2 SX 75.
AndyPol |
#496309 Wysłany:
08 Sie 2011, 20:46; Temat postu: |
Imię: Andy
Wyłącznik elektromagnetyczny znajduje się bezpośrednio nad korpusem rozrusznika. Obydwa elementy rozrusznik i wyłącznik elektromagnetyczny połączone są sobą w jedną część.
d00lar |
#496360 Wysłany:
08 Sie 2011, 22:01; Temat postu: |
i to sie wymienia ? jak tego szukac na allegro?
dzis np jest ok caly dzien - rano tylko raz tak mial pozniej odpalałem z 8x i bylo ok
thompson91 |
#496381 Wysłany:
08 Sie 2011, 22:30; Temat postu: |
AndyPol Czyli żeby wymienić wyłącznik elektromagnetyczny, muszę zakupić cały rozrusznik? Czy jednak da się wymienić tylko ten element?
rzel |
#496386 Wysłany:
08 Sie 2011, 22:38; Temat postu: |
d00lar napisał(a): jak tego szukac na allegro? wpisujesz "elektromagnes" i tyle tu masz w intercarsie: http://sklep.intercars.com.pl/?towkod=B34B2C#/xu mnie co prawda w innym aucie pad elektromagnesu objawiał się tylko czasami, ale po przekręceniu kluczyka słychać było charakterystyczne "puknięcia" [ Dodano: 08 Sie 2011 22:38 ]thompson91 napisał(a): AndyPol Czyli żeby wymienić wyłącznik elektromagnetyczny, muszę zakupić cały rozrusznik? Czy jednak da się wymienić tylko ten element?
wymieniasz sam elektromagnes: http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/56
[ 11 posty(ów) ] |
