Obecny czas: 14 Sty 2026, 07:05
 Post #441487 Wysłany: 16 Lut 2011, 20:36;
 Temat postu: Punto 1.2 60KM - problem z silnikiem
Wersja: Stile
Miejscowość: Kielce
Od dwóch miesięcy jestem posiadaczem Punto I 1.2 60KM z 99roku (wcześniej Punto I 1.1 z 94 roku). Samochód z salonu serwisowany (ksiązka serwisowa) przebieg 162 tys. km, poprzedni właściciel w zeszłym roku wymienił rozrząd, olej, świece oraz sonde lambde (samochód naprawdę zadbany). Wracając nowym nabytkiem ze śląska miałem wrażenie, że silnik jest bardziej elastyczny niż w 1.1, warunki pogodowe jedank nie pozwalały mi na dokładne sprawdzenie przyspieszenia oraz v-max. W zeszłą sobote byłem w Krakowie i miałem wrażenie, że w silniku zabrakło mocy, silnik w samochodzie nie jest już tak elastyczny, tzn. bardzo słabo przyspiesza do 100 oraz prędkość jaką uzyskałem podczas wyprzedzania to 120 km/h i to z wielkim trudem i pedałem wciśniętym do podłogi. Na co mogę zwrócić uwagę przy silniku lub jaka może być tego przyczyna ?
 Post #441599 Wysłany: 16 Lut 2011, 22:21;
Można sprawdzić filtr powietrza.
Nie ma innych objawów, oprócz spadku mocy?
Punto classic 2010
 Post #441649 Wysłany: 16 Lut 2011, 23:25;
Wersja: Stile
Miejscowość: Kielce
Miałem uszkodzony czujnik temperatury, ale wymieniłem razem z termostatem. Innych objawów nie ma.
 Post #441706 Wysłany: 17 Lut 2011, 09:16;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Zacznij od wymiany filtra paliwa.Jeśli zdarza Ci się jeździć na rezerwie i masz dawno nie czyszczony bak to filtr jest jedną z najczęstszych przyczyn takich niespodzianek.
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #441974 Wysłany: 17 Lut 2011, 21:07;
Paliwo: Inne
ja miałem taki problem ale w uno 1.1 i okazało się, że pompa paliwa dawała za małe ciśnienie.
 Post #475331 Wysłany: 20 Maj 2011, 21:28;
 Temat postu: Re: Punto 1.2 60KM - problem z silnikiem
Wersja: Stile
Miejscowość: Kielce
Okazało się, że uszkodzony był kruciec od pompy paliwa i łapała powietrze i po wymianie pompy wszystko wróciło do normy.
