Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
[ 7 posty(ów) ] |
yanush1968 |
#61837 Wysłany:
08 Lis 2007, 17:36; Temat postu: Kropek zwariował |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 20 Paź 2007, Posty: 7
Zbliża się zima, więc mój kropek daje znów o sobie znać.
Tym razem ma kłopoty z grzaniem:
Kiedy po kilku kilometrach jazdy po mieście włączam grzanie, wszystko działa bez problemów. Ciepłe powietrze wlatuje do kabinki i miło się jedzie.
Niestety trwa to tylko chwilę. KROPEK wariuje!! Przestaje grzać wewnątrz kabiny za to silnik bardzo szybko nabiera temperatury. Wskaźnik temperatury pokazuje HOT!!
Czy to normalne ? Czyżby brak obiegu cieczy chłodzącej?
Zatkane coś? A może do wymiany?
Pomóżcie proszę.
Punto 75, 1.2 LPG
Lutek |
#61871 Wysłany:
08 Lis 2007, 19:27; Temat postu: |
uszczelka pod glowica moze byc winna alebo niedrozne rury od obiegu wody.
_________________ Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
slivka |
#61912 Wysłany:
08 Lis 2007, 21:07; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
nie straszyl bym uszczelka pod glowica.. ale warto zobaczyc poziom plynu w chlodnicy... ale nie nie w zbiorniku wyrownawczym.. gdyz on jest nizej od silnika tylko najlepiej w najwyzszym punkcie.. ja zawsze sprawdzam na reduktorze (posiadam instalacje gazowa)
bo gdy masz za malo wody w obiegu to nagrzewa sie woda w silniku ale nie ma "cyrkulacji" moze miec tez wplyw na to TERMOSTAT.. mogl sie zamknac na amen
pozdrawiam
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
yanush1968 |
#61942 Wysłany:
08 Lis 2007, 22:04; Temat postu: |
Cytuj: ja zawsze sprawdzam na reduktorze (posiadam instalacje gazowa) A o co chodzi? Moja wiedza o samochodach kończy się na wymianie kół... Wyjaśnij mi proszę. Cytuj: moze miec tez wplyw na to TERMOSTAT.. mogl sie zamknac na amen Smile
A jak to coś "naprawić" ? [ Dodano: 08 Lis 2007 22:04 ]W zbiorniku wyrównawczym płynu jest pod MAX.
Ale gotuje się ....
Lutek |
#62113 Wysłany:
09 Lis 2007, 14:03; Temat postu: |
moze tez byc winna pompa paliwa, albo najprosciej sie zapowietrzyl. POczytaj na forum o odpowietrzaniu to nic nie koszuje ale zawsze mozesz trafic. na AK(aoutokącik) jest manula do wymiany termostatu samem bez problemu to zrobisz. POmpe wody sobie odpusc jak jestes laik.
raxon |
#62555 Wysłany:
10 Lis 2007, 22:30; Temat postu: |
Miejscowość: korczyna k krosna Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 487
kiedys w unie mialem podobnie i silnik sie grzal az sie kontrolka zaswiecala i plyn wylewalo i to byl termostat ktory nie puszczal wody na duzy obieg czyli na chlodnice  termostat kosztowal mniej niz 50 zlotych a autko jezdzilo az milo
slivka |
#62794 Wysłany:
11 Lis 2007, 17:35; Temat postu: |
zapal auto i poczekaj az sie zagrzeje... w chlodnicy powinienes miec taki maly zaworek w jej gornym rogu odkrec go, pod cisnieniem powinien wylatywac plyn, jesli tak nie jest jest go za malo
[ 7 posty(ów) ] |
