Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:57
[ 6 posty(ów) ] |
skip1 |
#441487 Wysłany:
16 Lut 2011, 20:36; Temat postu: Punto 1.2 60KM - problem z silnikiem |
Wersja: Stile
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 18 Lip 2010, Posty: 27
Od dwóch miesięcy jestem posiadaczem Punto I 1.2 60KM z 99roku (wcześniej Punto I 1.1 z 94 roku). Samochód z salonu serwisowany (ksiązka serwisowa) przebieg 162 tys. km, poprzedni właściciel w zeszłym roku wymienił rozrząd, olej, świece oraz sonde lambde (samochód naprawdę zadbany). Wracając nowym nabytkiem ze śląska miałem wrażenie, że silnik jest bardziej elastyczny niż w 1.1, warunki pogodowe jedank nie pozwalały mi na dokładne sprawdzenie przyspieszenia oraz v-max. W zeszłą sobote byłem w Krakowie i miałem wrażenie, że w silniku zabrakło mocy, silnik w samochodzie nie jest już tak elastyczny, tzn. bardzo słabo przyspiesza do 100 oraz prędkość jaką uzyskałem podczas wyprzedzania to 120 km/h i to z wielkim trudem i pedałem wciśniętym do podłogi. Na co mogę zwrócić uwagę przy silniku lub jaka może być tego przyczyna ?
Zaq |
#441599 Wysłany:
16 Lut 2011, 22:21; Temat postu: |
Można sprawdzić filtr powietrza.
Nie ma innych objawów, oprócz spadku mocy?
_________________ Punto classic 2010
skip1 |
#441649 Wysłany:
16 Lut 2011, 23:25; Temat postu: |
Wersja: Stile
Zaq napisał(a): Można sprawdzić filtr powietrza. Nie ma innych objawów, oprócz spadku mocy?
Miałem uszkodzony czujnik temperatury, ale wymieniłem razem z termostatem. Innych objawów nie ma.
Anzel |
#441706 Wysłany:
17 Lut 2011, 09:16; Temat postu: |
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Paź 2010, Posty: 613
Zacznij od wymiany filtra paliwa.Jeśli zdarza Ci się jeździć na rezerwie i masz dawno nie czyszczony bak to filtr jest jedną z najczęstszych przyczyn takich niespodzianek.
_________________ Było: '95 Bertone Cabrio '84 FSM 126p Rally & Cult '90 FSM 126p Cabrio '93 E36 318/320/323 Modes '90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI '90 FSM 126 Bis '87 FSM 126p Tufo '90 FSM 126p Oslo Rally
b3liar |
#441974 Wysłany:
17 Lut 2011, 21:07; Temat postu: |
Paliwo: Inne
ja miałem taki problem ale w uno 1.1 i okazało się, że pompa paliwa dawała za małe ciśnienie.
skip1 |
#475331 Wysłany:
20 Maj 2011, 21:28; Temat postu: Re: Punto 1.2 60KM - problem z silnikiem |
Wersja: Stile
skip1 napisał(a): Od dwóch miesięcy jestem posiadaczem Punto I 1.2 60KM z 99roku (wcześniej Punto I 1.1 z 94 roku). Samochód z salonu serwisowany (ksiązka serwisowa) przebieg 162 tys. km, poprzedni właściciel w zeszłym roku wymienił rozrząd, olej, świece oraz sonde lambde (samochód naprawdę zadbany). Wracając nowym nabytkiem ze śląska miałem wrażenie, że silnik jest bardziej elastyczny niż w 1.1, warunki pogodowe jedank nie pozwalały mi na dokładne sprawdzenie przyspieszenia oraz v-max. W zeszłą sobote byłem w Krakowie i miałem wrażenie, że w silniku zabrakło mocy, silnik w samochodzie nie jest już tak elastyczny, tzn. bardzo słabo przyspiesza do 100 oraz prędkość jaką uzyskałem podczas wyprzedzania to 120 km/h i to z wielkim trudem i pedałem wciśniętym do podłogi. Na co mogę zwrócić uwagę przy silniku lub jaka może być tego przyczyna ?
Okazało się, że uszkodzony był kruciec od pompy paliwa i łapała powietrze i po wymianie pompy wszystko wróciło do normy.
[ 6 posty(ów) ] |
