[ 7 posty(ów) ] |
mar |
#23857 Wysłany:
14 Maj 2007, 21:02; Temat postu: spalanie oleju |
Miejscowość: wolomin Rejestracja: 08 Kwi 2007, Posty: 26
witam.czy ktos wie co moze byc przyczyna dostawania sie oleju silnikowego do filtra powietrza?
glowarg |
#23875 Wysłany:
14 Maj 2007, 22:26; Temat postu: |
może masz za wysoki poziom oleju. w niektórych silnikach trochę oleju sie dostaje do filtra. 900 tak mają
_________________ Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
dzikidaniel |
#23933 Wysłany:
15 Maj 2007, 12:51; Temat postu: |
Możesz mieć również silnik do remontu. No ale to są już większe koszta...
FireAngel |
#24062 Wysłany:
16 Maj 2007, 07:35; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań/Luboń Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 87
1) Przepalona uszczelka pod głowicą - dodatkowe objawy, które mogą wystąpić: podnosi się poziom oleju - olej robi się mleczny, obniża się poziom cieczy chłodzącej - po odkręceniu korka wlewu cieczy może śmierdzieć spalinami lub mogą być tłusta zawiesina na ściankach zbiornika, wyciek oleju spod głowicy,
2) silnik jest już mocno wyeksploatowany - dodatkowy objawy, który mogą wystąpić to: z rury wydechowej leci niebieskawy bym, samochód kopci bardziej niż inne Punto (ten sam rocznik; podobny stan licznika kilometrów - nie mylić z przebiegiem  itp.), szczególnie na zimnym silniku.
Zauważyłeś jakieś spadki mocy podczas jazdy na dłuższych trasach? Inna podobne punto są znacznie szybsze, lepiej przyspieszają mimo, że się "starasz"?
_________________ Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
jarosz19 |
#42033 Wysłany:
29 Sie 2007, 20:54; Temat postu: |
nie bede pisac nowego tematu dolacze tutaj
Co sadzicie na temat uszczelniaczy dodawanych do oleju????
_________________ PUNTO S 1.1 1997
ks |
#42374 Wysłany:
31 Sie 2007, 10:50; Temat postu: |
Miejscowość: Braniewo Rejestracja: 19 Mar 2007, Posty: 38
Kiedyś miałem cinquecento 700, wlałem coś o nazwie motolajf czy jakos tak, wlewałem podczas pracy silnika, po chwili wszedł na wyższe obroty, zaczął pracować równiej więc chyba to działa.
Podobno tego typu dodatki uszkadzają gumowe uszczelniacze, u mnie nic sie nie działo.
ćwiekowka |
#42440 Wysłany:
31 Sie 2007, 16:15; Temat postu: |
remont i tak cie nieomnie jak chcesz jeździc to napraw a dodatki stosuj przed sprzedaza, ale dodatki sa i tak nieskuteczne jak silnik jest mocno zuzyty
wlej najpierw olej mineralny moze sie uspokoi
[ 7 posty(ów) ] |
