Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 137 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Post #412520 Wysłany: 14 Lis 2010, 12:22;
 Temat postu: spalanie
Witam serdecznie i proszę o pomoc. Mam kropka 1997 r silnik 1.1 wersja s.
Sprawuje sie rewelacyjnie ale spalanie jest na poziomie autobusu.
Pali 11 litrów benzyny.
Sprawdzałem sonde i jest ok.
Co jeszcze moze byc przyczyna tak dużego spalania ?? :(
 Post #412530 Wysłany: 14 Lis 2010, 13:02;
możesz jeszcze filtr powietrza sprawdzić
Grande Estiva B&M
 Post #412535 Wysłany: 14 Lis 2010, 13:10;
Miejscowość: Przemyśl
11 na 100 musi ci się zapalic lamka mil ( marchewa )jezeli mieszanka jest za bogata sonda napewno wykryje i sprubuje skrócić czas wtrysku jak to nie da rezultatu to zapala sie uszkodzenie wtrysku
jak sprawdzales sonde??
 Post #412557 Wysłany: 14 Lis 2010, 14:03;
byłem u mechanika na kompie...powiedział że sonda ok
 Post #412592 Wysłany: 14 Lis 2010, 16:16;
brendanperry: prawdopodobnie auto cały czas jeździ na "ssaniu". Nie pamiętam dokładnie, który czujnik za to odpowiada, ale ogarnięty mechanik powinien to znaleźć.
 Post #412620 Wysłany: 14 Lis 2010, 17:47;
czujnik temperatury :>
 Post #413530 Wysłany: 18 Lis 2010, 13:14;
Miejscowość: Grybów
Czy filtr powietrza ma coś wspólnego ze spalaniem?
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #413548 Wysłany: 18 Lis 2010, 14:42;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
moim zdaniem tak
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #413561 Wysłany: 18 Lis 2010, 15:34;
Ale raczej na - niż na + ;) Na zapchanym filtrze auto powinno być słabsze ale też mniej palić chyba.
 Post #413612 Wysłany: 18 Lis 2010, 18:17;
Imię: Dariusz
Czy jesteś w stanie powiedzieć co to za czujnik i gdzie go dokładniej szukać bo ja też u siebie zauważyłem wyższe spalanie :)
 Post #413616 Wysłany: 18 Lis 2010, 18:34;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Kurcze no nie wiedziałem że są czujniki ssania w kropkach...
Za "dawkę" paliwa odpowiadają czujniki: temperatury powietrza i płynu, lambda i MAPsensor. Jeśli któryś z pierwszych trzech niedomaga to objawia się nadmiernym zużyciem paliwa i (choć niekoniecznie) spadkiem osiągów. Jak padnie MAP to auto całkowicie traci osiągi...
 Post #413618 Wysłany: 18 Lis 2010, 18:43;
Imię: Dariusz
dzikidaniel To możesz powiedzieć gdzie tych dwóch pierwszych szukać ?
 Post #413619 Wysłany: 18 Lis 2010, 18:46;
Jeden jest w głowicy lub termostacie, drugi koło przepustnicy powinien być. Zależy jaki silnik.
 Post #413624 Wysłany: 18 Lis 2010, 19:03;
Imię: Dariusz
To ten co odpowiada za wskaźnik temperatury w zegarach ? A silnik to 1.1 55 KM.
 Post #413650 Wysłany: 18 Lis 2010, 20:56;
Nie. Ten jest tylko od zegarów. W kolektorze dolotowym jest ten czujnik.
 Post #413659 Wysłany: 18 Lis 2010, 21:15;
A może termostat nie trzyma, tez będzie dużo palił
 Post #413852 Wysłany: 19 Lis 2010, 16:52;
Miejscowość: Chrzanów
Zapchany filtr powietrza wpływa negatywnie na spalanie i osiagi auta
Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #413906 Wysłany: 19 Lis 2010, 19:38;
Na spalanie? Niby jak?
 Post #414131 Wysłany: 20 Lis 2010, 17:21;
Miejscowość: Chorzów
Mój też ma wysokie spalanie czyli takie jak koledzy ok. 10l na 100km
A filtr powietrza mam całkiem nowy więc to odpada.
Fiat Punto I 55 sx "Grigio Carbon" Było.....
post378080.html#378080
Fiat Punto II Sporting Jest !
topic37761.html
 Post #414287 Wysłany: 21 Lis 2010, 12:21;
dzikidaniel oddychałeś kiedyś przez gąbkę, a przez mokrą gąbkę ?
Filtr powietrza to przepływ czystego tlenu do spalania benzyny.Mniej tlenu wieksze spalanie,zła dawka benzyny bo komputer juz tak reaguje.W sumie chyba ci nie jest potrzebny filtr pow.,zalep dziure to pogadamy.
A hamulce ci nie trzymają?
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #414296 Wysłany: 21 Lis 2010, 13:49;
guniak, chrzanisz. Masz coś takiego jak MAP. Wiesz co to map i do czego jest wykorzystany? Stary brudny filtr działa jak swego rodzaju zwężka w dolocie: przepuszcza mniej powietrza, mniej powietrza to mniejsze osiągi. Spalanie może się zmniejszyć, choć i wzrosnąć (zależy od stylu jazdy).
Powiedz mi jeszcze czy uważasz że filtr jest po to by przepuszczać tylko tlen? Bo takie odniosłem wrażenie...
 Post #414305 Wysłany: 21 Lis 2010, 14:00;
Jest niemożliwością że zużycie paliwa podniesie się prawie o 5l na 100km poprzez zatkany filtr powietrza.
Filtr odpada.
Tak samo jak hamulce.
Że co nagle wszystkim zaczęły hamulce trzymać?
topic37761.html
 Post #414342 Wysłany: 21 Lis 2010, 16:05;
dzikidaniel zasada spalania paliwa się kłania.Odpowiedzia dawka paliwa i odpowiednia dawka powietrza.Temat filtra powietrza to nie rzeka,ale jak chcesz miec wszystko sprawne to musisz mieć i czyste.Np we fiacie 125p miałeś regulacje powietrza na dyszy i tam spalanie mogłeś miec różne nawet do 5 litrów.Wg twojego rozumowania silnik dostaje powietrze do spalania z ....wiaderka?paliwa?Filtr pow.nie dopuszcza do zanieczyszczenia powietrza które jest potrzebne do prawidłowego spalania paliwa.Bez filtra zarżniesz silnik.Najlepszym sposobem przekonać sie do czego służy filtr to zamontowanie LPG .Na zapchanym filtrze spalanie wzrośnie o jakieś 0,1-0,4 l/100 km.podobnie jest z niesprawnym termostatem.Złe paliwo może masz?Może lewe powietrze?Przyczyn jest wiele i po kolei trzeba sprawdzać.
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #414347 Wysłany: 21 Lis 2010, 16:31;
Wiem jaka zasada jest. Ty jednak nie wiesz ze era gaźników minęła i nie znasz zasady działania układów wtryskowych. Nie ma sensu z Tobą rozmawiać i słuchania Twoich przykładów bo są nieadekwatne do technologii lat 90tych.
Filtr powietrza jest po to by nie zasyfić dolotu.
Wg mojego rozumowania to Ty uważasz mnie za kretyna. Zmień podejście bo ten sposób traktowania ludzi jest przykry...
 Post #414354 Wysłany: 21 Lis 2010, 16:53;
Stary nie uważam cię za kretyna ,chyba że nim jesteś to przepraszam,ale nie wkładaj swych wypowiedzi w me "usta".i nikogo źle nie traktuje,może ty się mylisz może ja ,po to jest forum aby kwestie sporne lub niewiedze rozwiać.
P S Miałeś kiedyś zapchany filtr powietrza na LPG?Złe świece? Słabe kable WN?
Kolega ma problem BlackHand i jemu staram sie pomóc a ty wierz w co chcesz,jeździj bez filtra ,zatkaj sobie szmatą dolot ,przecierz twoja technologia naprawi wszystkie błędy
Nawet słabo napompowane koła wpływaja na spalanie
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
