Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:26
 Post #477752 Wysłany: 30 Maj 2011, 11:34;
 Temat postu: Problemy z przejściem na gaz jak jest zimny.
Miejscowość: Kalisz
Witam serdecznie. Proszę fachowców o pomoc w następującej kwestii: w wyniku rozszczelnienia instalacji brakło mi gazu na trasie. Zakład po drodze wszystko zrobił i było ok, lecz tylko do następnego dnia rano. Od tamtej chwili sytuacja wygląda następująco: rano (temp na dworze około 10 st.) odpalam go na benzynie przygazuje, słyszę że się przełącza i momentalnie gaśnie. W ogóle nie podejmije pracy na gazie. Tak za 6 czy 7 razem się przełączy i idzie na gazie. Co dziwne wszystko zależy od temperatury otoczenia. Im cieplej na dworze tym szybciej się przełączy i chodzi. Jak wychodzę z pracy i jest koło 20 st. przełączy za drugim razem. Jeśli jest ciepło przełączy od razu i chodzi. Byłem na regulacji, czyszczeniu filtra, niestety nic nie pomogło. Mechanik widzi tylko i wyłącznie konieczność wymiany reduktora z racji iż instalacja ma 10 lat - koszt około 400 zł. Instalacja LOVATO. Auto Punto 1,2, 75. Z góry dziękuje za pomysły.
Przemek
 Post #477762 Wysłany: 30 Maj 2011, 11:49;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
teoretycznie nie powinno sie od razu rozpoczynac jazdy na gazie na zimnnym silniku. to skraca zywotność membran w reduktorze.
Było:
Jest:
 Post #477769 Wysłany: 30 Maj 2011, 12:00;
Miejscowość: Kalisz
Rozumiem, być może tak jest i zazwyczaj nie przełączam go OD RAZU po zapaleniu, lecz w chwili obecnej jest to konieczne, gdyż nie mogę sobie pozwolić by mi przełączył się po przekroczeniu 2,5 tysiąca obrotów podczas pokonywania skrzyżowania bądź ronda bo wtedy gaśnie i jest kłopot. Czyli teraz albo jeżdżę na benzynie albo do skutku go odpalam przed jazdą. Nadmienię, że nawet rano jak jest zimny i przejadę ze 2 km na benzynie. i choć lekko się nagrzeje - to przełączy się po zgaszeniu go i odpaleniu od razu.
 Post #477770 Wysłany: 30 Maj 2011, 12:01;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli jest blokada temp. to wszystko ok i nic się nie dzieje, lukprzemkry
posprawdzaj połączenia może gdzieś nie działa ja miałem luźną wsuwkę na podłączeniu do elektrozaworu i były problemy wystarczyło poprawić i jest ok.
topic20164.html
 Post #477773 Wysłany: 30 Maj 2011, 12:09;
Miejscowość: Kalisz
Co do blokady temperatury - raczej jej nie ma. Dotychczas można było go przełączyć na gaz w dowolnej chwili i przy dowolnej temperaturze, a użytkuje go już 6 lat. Oczywiście mówię o temperaturach dodatnich.
 Post #477775 Wysłany: 30 Maj 2011, 12:14;
Miejscowość: Żęszuf
a może faktycznie już czas na wymiane reduktora :?:
topic20164.html
 Post #477776 Wysłany: 30 Maj 2011, 12:18;
Miejscowość: Kalisz
Nie mówię, że nie, lecz chciałem poznać Wasze opinie, gdyż zbyt biegły w temacie nie jestem. Zastanawia mnie tylko to, czy to, iż brakło mu gazu mogło mieć jakiś na to wpływ czy też nie ? Nigdy wcześniej nie dopuszczałem do takiej sytuacji, by się wystrzelać do końca. Być może to po prostu zbieg okoliczności i tyle... Podjechałem jeszcze do jednego gaziarza i ten z kolei rzekł - że nierówno się zawory otwierają i będzie szukać. Ale to szukać mnie przeraziło bo wcześniej u innego już trochę kaski zostawiłem i nic zatem szukanie następnego jakoś mnie przeraziło ... :)
 Post #477778 Wysłany: 30 Maj 2011, 12:25;
Miejscowość: Żęszuf
ja stawiam raczej na jakąś pierdołe bo tak raczej się od razu nie spitoli posprawdzaj wszystkie kabelki na początek.
topic20164.html
 Post #477795 Wysłany: 30 Maj 2011, 13:30;
Miejscowość: Kalisz
OK. Rozejrzę się czy coś tam luzem nie lata ....
 Post #477816 Wysłany: 30 Maj 2011, 14:54;
zuzyte membrany
 Post #477839 Wysłany: 30 Maj 2011, 16:26;
Miejscowość: krakow
Miałem podobna sytuacje ze nie chcial sie przelanczac na gaz jak byl zimny a nie mialem czujnika temp . bylem u kilku gaziarzy i nie znalezli usterki problem ustepowal jak sie auto zagrzalo okazalo sie ze gdzies powstal zimny lut przy lutowaniu kabli ale nie znalazlem wiec kupilem komplet kabli i przelutowalem cala wiazke kabli i od tej pory jest ok.
a co drugiej sytuacji co opisujesz ze przelonczy na gaz i zgasnie prawdopodobnie któras cewka od gazu sie konczy i nie otwiera elektrozaworu .
