Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:39
 Post #476328 Wysłany: 25 Maj 2011, 01:41;
 Temat postu: Problem z niskimi obrotami
Miejscowość: Będzin
Witam.
Mam problem z kropkiem. Na niskich obrotach chodzi nierówno, jakby gubił cykl. Przy dodaniu gazu z wydechu wydostaje się niespalone paliwo. Podczas jazdy czasem szarpnie. Zaczęło się tak dziać po wymianie uszczelki pod głowicą. Co to może być ?
Pozdrawiam :D
Kropek 1.1 5D :)
http://fiatpunto.com.pl/post476408.html#476408
 Post #476346 Wysłany: 25 Maj 2011, 08:32;
sprawdź świece, wykręć i zobacz czy któaś wygląda inaczej, przewody od świec warto też zobaczyć...
Punto Selecta, swap manual
 Post #476352 Wysłany: 25 Maj 2011, 08:59;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
sprawdź rozrząd :D
 Post #476411 Wysłany: 25 Maj 2011, 13:21;
Miejscowość: Będzin
Mechanik powiedział, że rozrząd jest ok. Nie cały miesiąc temu była wymieniana uszczelka pod głowicą oraz była planowana.
Kable są nowe.
Kropek 1.1 5D :)
 Post #477768 Wysłany: 30 Maj 2011, 11:59;
Sprawdź sondę skoro paliwo przelatuje przez rurę to albo sonda Albo Map Sensor
 Post #477771 Wysłany: 30 Maj 2011, 12:04;
Miejscowość: Żęszuf
świece ,kable lub cewki innej przyczyny nie ma
topic20164.html
 Post #477793 Wysłany: 30 Maj 2011, 13:21;
Miejscowość: Będzin
Jak sprawdzić tą sonde koledzy ? :)
Wyczyściłem krokowy, jest lepiej. Ale to cały czas nie to ...
Kropek 1.1 5D :)
